土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高压变频器在不同环境下的保养和维护
高压变频器在不同环境下的保养和维护
发布于:2015-07-04 12:26:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
高压变频器的是由于使用了不同的环境的变化而改变,对于温度、湿度、烟雾等各方面的影响,而从意义上表现的效果也是不同的,所以从这方面体现出来的效果也是不同的,所以对于这方面的变化以及变频器内部元器件的老化等各方面的因素,对于因素方面都由可能会导致变频器的发生,对于出现各种故障的因素也是从这方面来改变,因此在存贮、使用的过程中必须是对它进行日常的检查,为了能够降低故障的发生率,延长了使用的寿命,需要对它进行定期保养与维护的效果。
对于日常维护方面,系统是在正常的开启时,要特别的注意有无异常的情况,具体如下:
(1)电机是否有异常声音及振动;
(2)变频器及电机发热无异常,无烧焦气味;
(3)工作环境温度是否良好;
(4)负载电流表是否与往常值一样;
(5)变频器的输入电流、输入电压在正常工作允许范围内。
(6)变频器的输出电流、输出电压在额定值范围内,(允许电流短时过载)。
(7)变频器的冷却风扇是否正常运转,无污垢、棉絮堵塞风道。
而对于维护方面的作用也是从这方面来变化的效果,所以存在了各种方面的意义,也是从这里才能够了解到更多的情况,所以机械方面的使用情况也是从这里开始的一种,但是体现出来的情况是不一样。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,多谢楼主!
    2016-08-06 09:22:06
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    值得学习。
    2016-08-05 12:02:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
做建水的前景怎么样?有没有前辈可以指教一下
现在去做建水的前景怎么样?有没有前辈可以指教一下:hug:
