土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SF6高压开关的检查与诊断方法的探讨
SF6高压开关的检查与诊断方法的探讨
发布于:2015-07-04 13:19:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SF6高压开关具有下列特点:
(1)SF6高压开关以SF6气体为绝缘灭弧介质,耐电强度高,灭弧能力强。
(2)允许断路次数多,检修周期长。
(3)检修维护方面,SF6断路器比油断路器省时省力。
(4)SF6高压开关所配用机构为弹簧储能型,优于油高压开关所用电磁或液压机构。
对于SF6高压开关中的SF6气体检测试验请参阅《SF6气体检测方法》的相关内容,本文介绍SF6高压开关现场耐压试验与电阻试验。
一、现场耐压试验
SF6高压开关按结构可分为落地罐式和瓷柱式。落地罐式SF6高压开关的充气外壳是接地的金属体,一般在运抵现场后组装充气,如有杂物或因运输中内部零件发生位移,将改变原设计的电场分布。组装后进行现场耐压试验能够发现隐形缺陷。
相关规程规定,对落地罐式SF6高压开关在现场要进行合闸对地及断口间的工频耐压试验。断口试验时,应在分闸状态两端轮流加压,另一端接地。瓷柱式SF6断路器外壳是瓷套,对地绝缘强度高。对变开距的瓷柱式SF6高压开关,其断口开距大,可不做工频耐压试验;对定开距的瓷柱式SF6高压开关,其断口间隙较短,如有杂质或毛刺存在,会在工频耐压试验时被清除,所以要进行现场工频耐压试验。
二、电阻检测
SF6高压开关的电阻检测可以对设备是否老化,是否存在内部设备腐蚀、内部温度过高和机械性能是否良好等状况进行推断,与SF6气体纯度检测、微水检测等方法结合,可以更准确地对SF6电气设备工作状态进行诊断。
电阻检测用直流压降法测量,电流不小于100A。具体试验方法与《高压开关的绝缘预防性试验方法及标准》的测量导电回路电阻部分相同
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力变压器烧毁原因及防范措施的说明
一、过电压 (1)遭受雷击。电力变压器的高、低压线路大多数由架空线引入,由于地处山区林地,受雷击的机率较高,所以在每年的雷雨季节,遭受雷击损坏的配电变压器比例占大修的30%以上。 (2)系统发生铁磁谐振。农村10kV配电线路有形成过电压的条件,在系统谐振过电压时,变压器一次电流激增,此时除了造成变压器一次侧熔断器熔断外,还将损坏变压器绕组。个别情况下,还会引起变压器的套管发生闪络或爆炸。
