土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯变频器维护注意事项的介绍说明
电梯变频器维护注意事项的介绍说明
发布于:2015-07-04 07:35:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前,变频器的应用已由常见的风机、水泵等拓展到食品、饮料、物流、楼宇等,不断开阔新的节能领域,其功能也得到提升和多样化,一方面是全数字化,功能齐全,能够补偿负载变化的自适应、自调谐技术,特别是分布式的具有通信、联网功能和集成PLC的高端变频器;另一方面是简单或行业专用的变频器以及机电一体化、小型化的变频器。此外,由于新型高压电力电子器件的问世,高压和中压变频器也有长足的发展。
  维修变频器也成为许多变频器用户的热门话题,维修专家在检查不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的掌握室,常常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器自身及制动电阻的发烧,使电气室内温度十分高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更显着,所以电梯电气室在设计时除了透风问题还要留神隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多!装置变频器的电柜在厦天如果发现其内部温度很高时,应把电柜门翻开,我见过很多厂家的电柜设计切实太小了!恰好可装上变频器!而且没安装散热风扇!现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很多人带来不便,也会急坏治理职员。
  如果平常有对变频器进行颐养,则可大大下降变频器的故障率,我们在维修大量电梯变频器后,总结出平时保养的几个要注意的问题:
  1)电梯电气室温度不能太高,否则变频器元件容易老化,最好装有空调,后果相称不错!
  2)预防雨水淋湿,通常是在刮台风时,窗门被风吹坏而使变频器淋到雨水。
  3)防雷电,这个就关联到整栋楼或全部小区防雷设施问题,被雷击的变频器个别损坏严峻。
  4)变频器的散热风扇要定时清尘,变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,发现其有响声或不运行就要调换。
  5)电梯电机有不正常响声通常是变频器有问题,如电机三相电流不均衡,这时最好就要维修,等到变频器完整不行则损坏可能比较严峻。
  如果本人没有维修教训就不要自己维修,很多人把变频器弄得更坏。维修变频器时要当你的面现场检查,变频器坏哪些元件,怎么测出其好坏等都要向你交代明白,变频器常见故障现象和故障分析,而且要立刻报价,不赞成维修则马上拿回变频器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于起动机工作原理的探讨分析
动机的控制装置包括电磁开关、起动继电器和点火起动开关灯部件,其中电磁开关于起动机制作在一起。 一、电磁开关 1.电磁开关结构特点 电磁开关主要由电磁铁机构和电动机开关两部分组成。电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。固定铁心固定不动,活动铁心可以在铜套里做轴向移动。活动铁心前端固定有推杆,推杆前端安装有开关触盘,活动铁心后段用调节螺钉和连接销与拨叉连接。铜套外面安装有复位弹簧,作用是使活动铁心等可移动部件复位。电磁开关接线的端子的排列位置如图所示
