土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于异步电动机制动方法的探讨说明
关于异步电动机制动方法的探讨说明
发布于:2015-07-04 07:20:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、能耗制动
电动机定子绕组切断三相电源后迅速接通直流电源。感应电流与直流电产生的固定磁场相互作用,产生的电磁转矩方向与电动机转子转动方向相反,起到制动作用。
特点:是制动准确、平稳,但需要额外的直流电源。
2、反接制动
电动机停车时将三相电源中的任意两相对调,使电动机产生的旋转磁场改变方向,电磁转矩方向也随之改变,成为制动转矩。
注意:当电动机转速接近为零时,要及时断开电源防止电动机反转。
特点:简单,制动效果好,但由于反接时旋转磁场与转子间的相对运动加快,因而电流较大。对于功率较大的电动机制动时必须在定子电路(鼠笼式)或转子电路(绕线式)中接入电阻,用以限制电流。
3、发电反馈制动
电动机转速超过旋转磁场的转速时,电磁转矩的方向与转子的运动方向相反,从而限制转子的转速,起到了制动作用。因为当转子转速大于旋转磁场的转速时,有电能从电动机的定子返回给电源,实际上这时电动机已经转入发电机运行,所以这种制动称为发电反馈制动。
  • qq_1445085420151
    1.5鍗冪摝6绾э紝浣犺娴嬮噺鐢垫満鐩存祦鐢甸樆锛屾墠鑳藉喅瀹氱敤澶氬皯浼忕數鍘
    2015-10-18 14:09:18
  • qq_1445145467461
    楼主请教一个问题,1.5KW6级电机,我用63V150VA的变压器和KBPC35-10的整流桥来实现耗能制动为是么总是跳闸,是不是还要加多一个电阻,如果是要加多大电阻,能具体说说吗?:handshake
    2015-10-18 13:27:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
万用表的使用的注意事项的说明
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。  (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。  (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。  (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。电工之家
