土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 精确测量电线电缆内部断点的方法
精确测量电线电缆内部断点的方法
发布于:2015-07-04 08:22:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当电线或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。
具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
(注:用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用线路维修基础知识的分享,希望对大家有帮助
家里的管道和电气系统看起来似乎是两个毫不相干的事物,但却也有很明显的相似之处。水在压力的作用下通过管道进入您的家中,这样,当您打开水龙头时,水就会以一定的流量(升/分钟)流出。电也在压力(称为电压,以伏特为单位)的作用下通过电线进入您的家中。当您打开电气设备时,电会以一定的速率进行流动(称为电流,以安培或安为单位)。 与水从水龙头流出后即可使用不同,电必须要做功:从能量转化为功(以瓦特为单位)。由于家用电器耗电量相对较高,因此测量单位常用千瓦(等于1000瓦特),而任一时间段内使用的电能总量以千瓦时(kwh)为单位。
