土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ [技术控]告诉你C盘里的每个文件夹都是干嘛
发布于:2015-07-04 06:27:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
Documents and Settings是什么文件?
答案: 是系统用户设置文件夹,包括各个用户的文档、收藏夹、上网浏览信息、配置文件等。
补:这里面的东西不要随便删除,这保存着所有用户的文档和账户设置,如果删除就会重新启动不
能登陆的情况,尤其是里面的default user、all users、administrator和以你当前登陆用户名的文件夹。
Favorites是什么文件?
答案: 是收藏夹,存放你喜欢的网址。可以在其中放网址快捷方式和文件夹快捷方式,可以新建类别(文件夹)。
Program Files是什么文件?
答案: 应用软件文件夹 装软件的默认路径一般是这里!当然里面也有些系统自身的一些应用程序
Common Files是什么文件?
答案:Common Files. 这个文件夹中包含了应用程序用来共享的文件,很重要,不能乱删除 Common Files这个文件是操作系统包扩系统程序和应用程序 Common Files是应用程序运行库文件数据库覆盖了大约1000多个最流行的应用程序的插件,补丁等等 文件夹common files里很多都是系统文件,不能随意删除,除非确定知道是干什么用的,没用的可以删掉。不过就算删掉了有用的东西,也没大的关系,顶多是某些软件用不了,不会造成系统崩溃。
ComPlus Applications是什么文件?
答案: ComPlus Applications: 微软COM+ 组件使用的文件夹,删除后可能引起COM+ 组件不能运行
DIFX是什么文件?
答案: 不可以删除,已有的XML数据索引方法从实现思想上可分为两类:结构归纳法和节点定位法.这两种方法都存在一定的问题,结构归纳法的缺点是索引规模较大而且难以有效支持较复杂的查询,而节点定位法的主要缺点是容易形成过多的连接操作.针对这些问题,提出了一种新的动态的XML索引体系DifX,它扩展了已有的动态索引方法,采用一种动态的Bisimilarity的概念,可以根据实际查询需求以及最优化的要求动态决定索引中保存的结构信息,以实现对各种形式的查询最有效的支持.实验结果证明DifX是一种有效而且高效的XML索引方法,其可以获得比已有的XML索引方法更高的查询执行效率.
Internet Explorer是什么文件?
答案: 不用说了,肯定不能删除,IE,浏览网页的!
Kaspersky Lab是什么文件?
答案:卡巴斯基的文件包,这个是卡巴的报告,在 C:Documents and SettingsAll
UsersApplication DataKaspersky LabAVP6Report 的更新文件中有很多report文件 很占地
方的
删除了就好了,
1利用卡巴自带的清理功能,但不能完全清理干净。
2关闭自我保护,然后将report文件夹下面的文件手动删除。
Messenger是什么文件?答案:系统自带的MSN是完全可以删除的。
相信有不少人都在使用MSN,可能有同样的经历,安装完 新的MSN 后,可每每打开 MSN 首先跳出
来的是旧版,而不是新版。即使在系统中删除了老版本,但过了不久也会自动恢复回来。
如果要彻底删除老版本.可以点击"开始"->"运行"->
代码:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%INFmsmsgs.inf,BLC.Remove
microsoft frontpage是什么文件?答案:那个是系统自带的网页编辑器
Microsoft Silverlight是什么文件?答案:Silverlight是于Adobe Flash基本相同的软件,运行在浏览器中的插件。实现交互、动画等
功能。使用XAML文件支持,支持.net运行库。
program files是Windows操作系统中所有应用程序的位置,大是正常的。很多情况都可能造成
program files创建文件夹,一般是安装应用程序后创建的。您需要提供出文件夹名称我们才可以
确切的说是不是无用的文件夹。
一般情况这里的文件夹不可以删除的,如果删除会影响系统或应用程序无法运行。
Movie Maker是什么文件?答案:movie maker是 微软提供的 捆绑系统的一个视频编辑软件
我的这个文件也是空的,据猜测,应该是ghost版的系统优化掉了这个软件。
完全可以删除,不过系统总是重建这个文件夹。
可以用unlocker软件删除。
你无法删除的原因是仍然有桌面进程调用这个文件。
不解除锁定是无法删除的。
Xerox是什么文件?答案:Xerox文件夹是XP自己安装的,为自带的一些图像处理软件作临时空间用。
文件夹的名称源自Microsoft采用了Xerox公司授权的技术,该文件夹受WFP (Windows File
Protection)保护,所以不可能(也没必要)删除。
ATI Technologies是显卡控制程序,跟电脑芯片有关,不要动它
Online Services是网络服务文件夹
NetMeeting是MS最早基于IP聊天的一种工具,Netmeeting功能强大,除了语音、视频,它还有文字聊
天、电子白板、文件传送、程序共享等等。 可以删除
不过,在这个文件夹内的文件夹都是比较重要的,或者经常用的,最好不要动,弄不好就会对系统
造成影响,还不好恢复
全部回复(4 )
  • 泡泡大侠
    泡泡大侠 沙发
    知道这些能帮妹纸修电脑么??:D
    2015-08-07 08:34:07
  • jun_08123
    jun_08123 板凳
    谢谢分享
    2015-08-01 10:16:01
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
美女吹箫图 非常值得收藏 工程人养养眼吧
细致之极的仕女 恣肆淋漓 前无古人后无来者的古代美女 还有吹箫图
