土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 互感器停止运行的注意事项的说明
互感器停止运行的注意事项的说明
发布于:2015-07-03 22:14:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、互感器停止运行的注意事项
1、 10KV互感器停电:
A、得到10KV互感器停电通知。
B、检查10KV小车开关确在断开位置。
C、断开10KV小车开关操作、合闸电源小开关。
D、取下10KV小车开关二次插头。
E、将10KV小车开关拖至检修位置。
F、通知该设备值班人员已停电。
2、 400V互感器停电步骤:
A、得到互感器停电通知。
B、检查互感器开关(或接触器)确在断开位置,互感器已停止运转。
C、取下400V开关的操作合闸保险。
D、拉开400V工作刀闸(或一级开关)或取下400V动力保险。
3、 有灯光监视的互感器,送电(停电)后应检查灯光指示正确(CRT与就地应一致)。
4 、 互感器停电前,必须检查其拖动设备确已退出运行。
二、互感器启动时的注意事项
1 高压互感器电源电压低于9KV,低压互感器低于340V不得启动,并汇报班长、值长。
2 互感器启动时,值班人员应严密监视启动电流的变化,已超过互感器启动时间仍不返回,或合闸后电流表不动,电机不转,应立即停止,查明原因后,再进行启动。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机温升试验方法的介绍
三相异步电动机温升试验是为了确定额定负载条件下运行时定子绕组的工作温度和电机某些部分温度高于冷却介质温度的温升。电机温升的高低,决定着电机绝缘的使用寿命,所以温升试验对电机的质量具有非常重要的作用。 一三相异步电动机温升试验目的   1、了解发电机运行时各部分的发热情况,核对所测得的数据是否符合制造厂的技术条件或有关国家标准,为电机安全可靠运行提供依据;   2、确定发电机在额定频率、额定电压、额定功率因素和额定冷却介质温度、压力下,机端能否连续输出额定功率值,以及在上述条件下最大出力;
