土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常见窃电手段及防范措施的探讨
常见窃电手段及防范措施的探讨
发布于:2015-07-03 23:01:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、常见窃电手段
1.1欠压法窃电常用手法
1.1.1 使电压回路开路。如:松开电压互感器的熔断器;弄断熔断管内的熔丝;松开电压回路的接线端子;弄断电压回路导线的线芯;松开电能表的电压连片等。
1.1.2 造成电压回路接触不良故障。如:拧松电压回路的接线端子或人为制造接触不良;拧松电压互感器的低压熔断器或人为制造接触不良;拧松电能表的电压连片或人为制造接触不良等。
1.1.3 串入电阻降压。如:在电压互感器的二次回路串入电阻降压。
1.1.4 改变线路接法。如:将三只单项电压互感器组成Y/Y接线的L2相二次反接;将三相四线三元件电能表或用三只单相电能表计量三相四线不平衡负载时的中性线断开,同时,在某相上并接一只单相电能表,使单相电能表少计量;将三相四线三元件电能表的表尾中性线接到某相相线上等。
1.2 欠流法窃电常用手法
1.2.1 使电流回路开路。如:松开电流互感器二次出线端子、电能表电流端子或中间端子牌的接线端子;弄断电流回路导线的线芯;人为制造电流互感器二次回路中接线端子的接触不良故障,使之形成虚接。
1.2.2 短接电流回路。如:短接电能表的电流端子;短接电流互感器一次侧或二次侧;短接电流回路中的端子排等。
1.2.3 改变电流互感器的变流比。如:更换不同变流比的电流互感器;改变抽头式电流互感器的二次抽头;改变穿心式电流互感器一次侧绕组匝数;将一次侧绕组串、并联组合的接线方式改变等。
1.2.4 改变线路接法。如:单项电能表相线和中性线互换,同时利用地线作中性线或接相邻户线;加接旁路线使部分负荷电流绕越电能表;在三相三线两元件电能表计量的L2相接入单相负荷等。
1.3 移相法窃电的常见手法
1.3.1 改变电流回路的接法。如:调换电流互感器一次侧的进出线;调换电流互感器二次侧的同名端;调换电能表电流端子的进出线;调换电流互感器至电能表的相别等。
1.3.2 改变电压回路的接线。如:调换单相电压互感器一次侧或二次侧的极性;调换电压互感器至电能表连线的相别等。
1.3.3 用变流器或变压器附加电流。如:用一台一、二次侧没有点联系的变流器或二次侧匝数较少的电焊变压器的二次侧到接入电能表的电流线圈等。
1.3.4 用外部电源使电能表倒转。如:用一台具有电压输出和电流输出的手摇发电机接入电能表;用一台类似带蓄电池的电动机改装成具有电压输出和电流输出的逆变电源接入电能表。
1.3.5 用一台一、二次侧没有电联系的升压变压器,将某相电压升高后反接入表尾中性线。
1.3.6 用电感或电容移相。如:在三相三线两元件电能表负荷测L1相接入电感或L3相接入电容。
1.4 扩差法窃电的常见手法
www.pw0.cn
1.4.1 私拆电能表,改变电能表内部的结构性能。如:减少电流线圈匝数或短接电流线圈;增大电压线圈的串联电阻或断开电压线圈;更换传动齿轮或减少齿数;增大机械阻力;调节电气特性;改变表内其它元件的参数、接法或制造其他各种故障等。
1.4.2 用大电流或机械力损坏电能表。如:用过载电流烧坏电流线圈;用短路电流的电动力冲击电能表;用机械外力损坏电能表等。
1.4.3 改变电能表的安装条件。如改变电能表的安装角度;用机械振动干扰电能表;用永久磁铁产生的强磁场干扰电能表等。
1.5 无表窃电法
未经报装入户就私自在供电企业的线路上接线用电,或有表用户私自甩表用电。
2 防范措施
2.1 采用专用计量箱或专用电能表箱。
2.2 封闭变压器一、二次接线桩及导线。
2.3 采用防撬铅封或一次性铅封。
2.4 规范电能表接线。
2.5 采用双向计数器或止逆式电能表。
2.6 低压用户配置剩余电流动作保护器。
2.7 计量电压互感器回路配置失压记录仪或失压保护器。
2.8 禁止在单相用户间跨相用电。
2.9 经常组织反窃电检查,禁止私拉乱接。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于西门子变频器参数设置的探讨
1 引言  近十多年来,随着大规模集成电路、计算机控制技术以及现代控制理论的发展,特别是矢量控制技术的应用,使得交流变频调速技术逐步具备了宽调速范围、高稳速精度、快动态响应,以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,调速特性可与直流电气传动相媲美。在交流调速技术中,由于变频调速的调速性能与可靠性等性能在不断完善,价格也在不断降低,特别是它的节电效果明显,实现交流电机调速极为方便,因此,在一切需要速度控制的场合,变频器以其操作方便、体积小、控制性能高而获得广泛的应用。变频器在使用中出现的一些问题,很多情况下都是因为变频器参数设置不当引起的。西门子micr.master
