土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动车直流电机工作原理的分析
电动车直流电机工作原理的分析
发布于:2015-07-03 21:48:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)首先控制中心根据霍尔元件感应到的电动机转子目前所在位置。
  2)然后依照定子绕组决定开启或关闭MOSFET的顺序,上臂MOSFET(包括AH、BH、CH)及下臂MOSFET(包括AL、BL、CL)使电流依序流经电动机绕组产生顺向或逆向旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电动机顺时针辕逆时针转动。
  3)当电动机转子转动到霍尔元件感应出另一组信号的位置时,控制器又再开启下一组MOSFET,如此循环,电动机就可以依同一方向继续转动,直到控制中心决定要电动机转子停止,则关闭功率晶体管或只开启下臂MOSFET。要电动机转子反向转动则MOSFET开启顺序相反。
  有刷电动机通过电刷和换向器的作用完成上述的换向。有刷电动机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和电刷不转,线圈电流方向的交替变化,是靠随电动机转动的换相器和电刷来完成的。
  无刷电动机则是通过位置传感器的作用来完成上述的换向。无刷电动机是由控制器提供不同电流方向的直流电,来达到电动机里面线圈电流方向的交替变化。无刷电动机的转子和定子之间没有电刷和换相器。直流电源通过开关电路向电动机定子绕组供电,三个位置传感器随时检测到转子所处的位置,并根据转子的位置信号来控制六个开关管的导通和截止,从而自动地控制了哪个绕组通电,及通电方向,从而实现了电子换向。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高效节能电机与变频节能电机区别
1、高效节能电机是通过制造工艺提高电机本身的运行效率,或者说,是提高能量转换比。2、变频节能是指通过调节电机转速来节约用电,能量转换比不但没有提高,反而降低了,因为增加了变频器的损耗。3、变频调速主要用于负载变化的场合,节能效果非常明显,典型的就是恒压供水系统。其节能原理简单讲就是根据需要,改变频率,进而改变输出功率。比方说,只需要5kW的功率,如果不调速,电机可能输出10kW功率,浪费了5kW。
