土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ FLUKE数字万用表测量方法和使用注意事项
发布于:2015-07-03 22:33:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
FLUKE数字万用表可以测量电压、电阻、电流、二极管、三极管、MOS场效应管的测量等几大功能综合在一起的强大的一款小仪器。而FLUKE测温仪只是单单的测量温度的仪器。为了让你更好的掌握万用表测量方法,来详解一下它的使用方法和功能与注意事项。
  一、测量电压时
  测量直流电压时,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进相印的孔, 把旋钮选到相印位置。
  二、测量交流电压的时
  表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。 无论测交流还是直流电压,要注意自身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
  三、测量电流时
  测量直流电流时。将黑表笔插入对应孔。将FLUKE 15B型和FLUKE 17B万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。
  四、测量电阻时
  用表 笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度,因为人体是电阻很大。
  五、测量二极管时
  表笔位置与电压测量一样;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管OL。再次对调表笔会显示一个数值。再次调换表笔,显示屏显示“OL.”则为正常。因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿或性能已经改变。
  六、三极管的测量
  表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;然后再用红 笔接A脚,黑笔接触其他两脚,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那 样利用指针摆幅来判断。
  七、MOS场效应管的测量
  利用FLUKE 15B型和FLUKE 17B的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压 降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。
  在使用FLUKE 15B型和FLUKE 17B 的同时也要注意以下问题避免可能受到电击或人员伤害,以及避免对电表或待测装置造成损害,请遵照下面的惯例说明使用电表:
  ①进行连接时,先连接公共测试导线,再连接带电的测试导线;切断连接时,则先断开带电的测试导线,再断开公共测试导线。
  ②检查测试导线绝缘是否有损坏或裸露的金属。检查测试导线的通断性。若导线有损坏,请把它更换后再使用电表。
  ③用电表测量已知的电压,确定电表操作正常。若电表工作异常,请勿使用。保护设施可能已遭到损坏。若有疑问,应把电表送去维修。
  ④在使用电表前,请检查机壳。切勿使用机壳损坏的电表。查看是否有裂痕或缺少塑胶件。请特别注意接头的绝缘层。
  ⑤作测量时,必须用正确的端子、功能和量程档。�0�7切勿在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用本表。�0�7使用测试探针时,手指应保持在保护装置的后面。
  ⑥切勿在任何端子和地线间施加超出电表上标明的额定电压。
  ⑦在超出30伏交流电均值,42伏交流电峰值或60伏直流电时使用电表,请特别留意。该类电压会有电击的危险。
  ⑧对于所有的直流电功能,包括手动或自动量程,为避免由于可能的不正确读数而导致电击的危险,请先使用交流电功能来确认是否有任何交流电压存在。然后,选择一个等于或大于交流电量程的直流电压量程。
  ⑨测试电阻、通断性、二极管或电容以前,必须先切断电源,并将所有的高压电容器放电。�0�7若未按照手册的指示使用电表,电表提供的安全功能可能会失效。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
Y系列三相异步电动机基本结构介绍
Y系列三相异步电动机的工作性质更加卓越先进,与普通电机的工作能力更强一些,Y系列三相异步电动机是我公司自主研发的电机设备,步入正式工作之前我们先经过调试与记录,发现工作不足的地方及时修正,在大批量上市工作之前,保证每台Y系列三相异步电动机都是百分百合格的电机。Y系列三相异步电动机具有先进的结构组装能力、运行可靠、维护方便、效率高、重量轻、价格低等特点。是生产中应用最广泛的—、种动力机械。在工业方面,被广泛应用于拖动各种机床、起重机、水泵等设备;在农业方面,它被应用于拖动排穗机械、脱粒机、粉碎机以及其他农副产品加工机械等。
