土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教KYN28柜内的接地做法
请教KYN28柜内的接地做法
发布于:2015-07-03 22:30:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟请教个问题,KYN28柜内,互感器二次接地,互感器外壳接地,避雷器接地线接地,等等接地,都接在接地排上可以吗。如果不可以的话,具体应该怎么分开。
全部回复(9 )
  • 电气丶学无止境
    薛山飞狐 发表于 2015-7-13 15:32 柜内的PE排也是用 线和接地扁铁连接的,也是哈,只是接地的位置不一样
    2015-07-13 16:29:13
  • co1425640723507
    ccc___ 发表于 2015-7-13 15:15 KYN28柜内的“接地网”在哪?KYN28柜内的PE排不是接地网的一部分吗?柜内的PE排也是用 线和接地扁铁连接的,
    2015-07-13 15:32:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气控制回路中的隐性故障及其处理办法
电气自动控制系统由于设计时考虑不周所带来的电气隐患都可以称之为隐性故障。由于此类故障的特点为非 常见性,并且具有一定的潜伏性和隐蔽性,像是一颗随时都会爆发的定时炸弹,应该引起工程技术人员的高度重视。因为这类隐性故障不发生则已,一旦发生,则危 害较大,轻则使控制系统不能正常工作,重则导致重大设备安全事故,造成重大经济损失。现介绍光大水泥有限公司水泥磨控制回路中存在的两例隐性故障及消除故 障的具体措施,供同行借鉴和参考。
