土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于家装电路步骤/方法的介绍说明
关于家装电路步骤/方法的介绍说明
发布于:2015-07-03 17:47:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家庭装修电路改造需注意的几点。
做好电路铺设规划
①家里只有1个回路是非常常见的电路改造误区,一旦任何线路短路,整个房间的用电会陷入瘫痪。所以在铺设电线时,根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。这样当其中一个回路出现故障时,其他回路仍可正常供电,不会给正常生活带来过多影响。
②电线分色明确,为施工安全和维修带来方便。在我国的电气行业的相关规范中是有明文规定:红色为火线色标,蓝色、绿色或黑色为零线色标,黄绿彩线为地线色标。在一套住房里色标需要分辨清楚,安装时使用统一分色。如果已安装的线路没有统一分色,建议在线路上另做标记,并在电路走向图上明确标记,以便日后查看。
③电管拐弯处禁止用弯头,但不宜直接弯折。线管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。在弯曲处加大弯度,缓冲弯度压力减轻磨损。否则很容易造成线路损毁,导致漏电事故。
④电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。因此,在施工监理的时候,业主必须监督好施工方是否按要求施工。如果电线已铺设好,建议重新拆墙整改,以确保家居用电安全。
插座施工注意事项
①插座高度适宜。很多家庭在安装插座时,觉得太高不方便使用,且有碍美观,因此,会将插座装在较低的隐蔽位置。但这样容易在拖地时,让水溅到插座里,从而导致漏电事故。业内规定,明装插座距地面最好不低于1.8米;暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要2米以上。
②插座导线随意安装。许多人以为插座的铜线可以用铝线来替代,在没有铜线的情况下,用铝线作为插座的接线。事实上铝线极易氧化,这样使接头处容易打火。使用铝线的家居发生火灾的几率比使用铜线要高几十倍。
③插座缺少防护措施。有很多业主以为厨房和卫生间里使用了防水插座就不需要对插座添加面盖保护,其实这样容易使插座有油污和水汽侵入,引起短路。所以,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。
④多个电器共用同一插头。过多的用电器同时使用一个插头,容易使插座超负荷运作,引起短路,轻则烧坏用电器,重则引起火灾。空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说,卧室里最好安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组。如果使用多极插头,连载同一插头上的用电器避免同时使用,以减轻插座的负担。
电箱安装注意事项
①安装电箱时要注意整理好电箱内的电线,同一开关控制的线路,统一用绝缘的胶带捆绑好,理顺电线的防线,切忌任其散乱分布在电线内。这样方便了日后的维修施工,能够更快找到出现问题的线路。
②以小便签标明每个开关锁对应的线路和用电器,让不清楚家居电路走向的师傅,看到标签后马上了解家居电路情况,为电路维修提供大大的便利。
③电箱安装高度适宜,标高为1.8米,以便操作,也能防止小孩玩弄时误伤自己。同时能在家居电路出现问题时,马上切断电源,避免危及家居其他线路。
注意事项
在封水泥之前,一定要在做好的隐蔽线路做上标记,因为厨房装厨柜要在墙上打电钻,浴室装五金也要在墙上打电钻,避免被下道工序施工人员无意中破坏。
线管布线完成后,有很多装修工人会用腻子粉当做水泥用,这是非常不正确的。用于封堵线槽的水泥必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。
业主要按照图纸检查电线走向。有些装修公司为了增加业主预算,会故意将管线绕路,管子多用了,电线也增量了,这样一来预算就会超支很多。
施工完毕后,要求施工方给予配线施工图,标明导线规格及走向,方便以后检修。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电火花线切割机常见故障诊断及排除方法
1 电火花线切割机故障诊断原则1.1 先外部后内部随着电火花加工机床控制系统的不断改进,控制部分出现故障的几率越来越小,而绝大部分故障的发 生都不是单板机或其他核心部分控制与触发电路造成的,而是由于外部电路或器件损坏而引起的。因此,维修人员应先从外部着手逐步向内进行排查。不要随意地拆 卸触发电路板、更改系统参数设置、任意调整运行模式等,这可能会导致新的故障产生。1.2 先机械后电气
