返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器开关电源3842芯片电路故障位置判断技巧启动电路故障最常见的是启动电阻开路性损坏,或者UC3842B的7脚外部的稳压二极管,滤波电容击穿短路,而导致整机不能启动,此时检测UC3842B的7脚是否为10V-17V,即可判断故障位置。 另外UC3842B的7脚外部滤波电容C若出现容量减少或者漏电程度增大的现象时,也会引起输出电压高,启动困难不启动等一系列故障。 当开关管及UC3842B都是炸裂时,最好在更换损坏的元器件之后,再检查一下电源开关管G极(栅极)所接的限流电阻是否损坏,若这个电阻烧毁或者阻值增大的话,就会引起开关管的激励不足,从而出现更换新的电源开关管后,管子会发烫或者经常烧毁的故障。在有些机型中,电源开关管的G极对地之间还有一个保护的稳压二极管,更换电源开关管时,最好连该稳压二极管一并更换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
