土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器启动和运行报过流故障分析
变频器启动和运行报过流故障分析
发布于:2015-07-03 17:06:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
启动报过流:
变频器在启动信号投入时,跳OC过流信号,这种情况往往是IGBT模块并没有损坏,而只是驱动电路存在异常使IGBT不能被良好驱动;有的是上电即跳OC信号,则可能是模块或驱动电路本身故障,输出电路检测电路本身故障,或者是具有其它运行会危及模块安全的因素(如过电压),当具有这种因素存在时,有的变频器处理的措施是,操作显示面板能调看和修改参数,但不能进行运行操作;有的则是干脆拒绝所有操作。
运行中报过流:
1、属于负载方面的异常:起动、运行、过程中都有可能报OC故障,一般为负载过重,负载有堵转现象,变频器功率容量不足;
2、用户对变频器的运行参数调节不当,如对恒转矩负载错误设置为二次递减转矩负载,加、减速时间设置不当,尤其是对大惯性负载加、减速时间的设置。或者是对停机方式的处理不当。更有甚者,是对保护参数的误设,如对变频器或电机额定电流参数的误设(保护动作值小于额定电流值),使设备在额定电流以下竟出现频繁的过流报警停机,不能投入运行。
3、属于变频器本身的故障原因:往往为驱动电路的电源供电电容失效造成驱动不足,使CPU接收到由驱动电路内部IGBT管压降检测电路报出的OC信号。
但三方面的原因可归纳为一点:运行状态中有严重过电流的情况发生,因而报出OC信号!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变频器滤波电容损坏原因的分析
变频器滤波电容损坏原因分析1.滤波前的整流桥损坏,有交流电直接进入了电容。  2.散热环境不好,使电容温升太高,日久而损坏。  3.分压电阻损坏,分压不均造成某电容首先击穿,随后发生相关其他电容也击穿。  4.器件本身质量不好(漏电流大、损耗大、耐压不足、含有氯离子等杂质、结构不好、寿命短)。  5.电容安装不良,如外包绝缘损坏,外壳连到了不应有的电位上,电气连接处和焊接处不良,造成接触不良发热而损坏。
