返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机器视觉检测系统计算方法的介绍在使用机器视觉系统进行检测的具体应用环境中,会有持续进料的应用,或者间歇进料的应用,即目标物会停止一段时间进行检测。这时就需要知道检测目标物的速度能达到多快、目标物的数量以及每分钟进行检测的最大数量,这些数据可以根据视觉系统的处理速度进行计算。 其计算方法如下: 每分钟检测的最大数量= 60 (sec.) ÷视觉系统的处理速度(sec.) 例如:如果视觉系统的处理速度是20ms,
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
风的眼泪
沙发
生产操作工没有权力进低压配电室,更不用说拉闸合闸了,应由专业人员操作
2015-07-06 10:16:06
yuwd1966
板凳
必须要,因是电气操作!
2015-07-06 09:57:06
加载更多回复 举报
