土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 防水底板下是否设置软垫层
防水底板下是否设置软垫层
发布于:2015-07-03 15:31:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
大家做设计防水底板时下面会设置软垫层吗?按设计理论,在桩基础承台+防水底板结构中,为避免防水底板受附加力,在其地下设置 聚苯板软垫层,但我见实际施工时,施工单位会多超挖,以便让后面桩基施工挖出来的土回填,回填的土一般也不压实,如果是这样,再设置一道软垫层是否多余呢?另外,有些地方考虑防水板下的土承担部分板上荷载,是否也难成立呢?
全部回复(5 )
  • tiequan19
    tiequan19 沙发
    有道理!!!
    2015-07-19 08:40:19
  • jins2012
    jins2012 板凳
    防水板一般只考虑承受水浮力,不考虑防水板的地基承载能力的,因此防水板是要设置软垫层的,可以确保防水板不承担或者少承担地基反力,软垫层做法一般是两种,焦渣垫层和聚苯板。如果你不设置软垫层,那么你实际的受力情况会和你的计算模型是不符的。
    2015-07-14 16:10:14
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
自平衡法试验过程中如何判定荷载箱在预加载的时候已经打开?
本帖最后由 ougankeji 于 2015-6-30 15:41 编辑 由于安装的需要,荷载箱在埋入桩内的时候,上下端面是封住的,在测取桩体位移等参数之前,需要先打开荷载箱,使其能产生自由行程,方可进行正式试验。通常有如下两种方法判断荷载箱是否打开: 1)位移判断法:在预加载的过程中,监控位移的情况,如果突然产生上位移或者下位移,说明荷载箱已打开。 2)应变判断法:在荷载箱表面预先放置一致应变计。在预加载的过程中,应变计的读数变化相对较小,而且其变化数据有一定规律。当荷载箱打开后,其应变读数会产生突变。
