土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 小型水利工程中关于选料与备料模块的分析
小型水利工程中关于选料与备料模块的分析
发布于:2015-07-03 13:24:03 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  1在当下小型水利工程建设模块中,进行各类建筑物的砌体石料的选择是必要的,这需要进行石质均匀性石块的选择,按照建筑物的相关工作需要,进行类型及其部位的选择。比如进行渠系建筑物的护底模块、护坡模块等的控制,进行砌石坝整体工作模块的优化,进行石料的控制,进行石块长度及其重量的控制。
  在砌石坝工作模块中,经常可以看到不同的石头材料,比如常见的片石材料,它是一种不规律性的材料,是石料开采过程中的某种产品。一般都需要进行破碎后的缝隙应用,保证砌石片的有效应用。在当下工作模块中,片石的应用需要具备一定的范同性,比如其不能进行拱圈、拱座等的应用,更需要进行一些矫正打磨。比如针对一些工作环节的需要,进行大片石的打磨,更好的进行重量的控制,保证当下防护工作模块的有效开展,这需要保证浆砌块石过程中的整体工作模块的优化。
  2在砌仓施工模块中,和相关的细节进行配合是必要的比如需要应用到一些特定的工具,比如撬杠、尼龙线等。在该模块,为了进行石块菱角的去处,进行锤子的应用是必要的,从而保证石面的有效修整。当然,为了某些工作环节的需要,也可以进行缝隙的填塞。通过对撬杠的应用,更有利于进行石块的移动,进行钢凿的定位,进行石面的装饰应用,保证沼浆应用模块等的需要。更好的满足施T的需要,垂球与尼龙线用于砌石中的定线、放样,控制鼓筑标准。建筑物砌体在砌筑以前,应使基础开挖至设计高程。淤泥、腐植土以及混杂有建筑残殖酌土壤均应清除干净。如有泉眼,则应存砌筑的引走或采用反滤层铺盖处理。如发现软基则应采取换基等措施,必要时,还应对较松软的基础或被面普遍穷实,再行砌筑。浆砌石工作模块中,进行座浆砌筑模块的控制是必要的。这需要针对其土质基础进行控制,保证砌石准备工作的开展,进行稠砂浆的应用,保证石块的安放,更好的应用于岩石工作的需要。这也需要进行铺浆准备工作的开展,进行洒水湿润,更好的满足设备砌筑的需要,保证砂浆的挤满,针对空隙的大小进行控制及其优化。应选用合适的整块小石挤入石缝里的砂浆中。不宜同时用几块碎片填缝,因为这样既增加灰缝,又浪费砂浆。同时,还应防止先塞石块,后例砂浆,以防产生干缝或空隙。挤入石缝中的石块,水应高出整层石面,以免妨碍上一层的接砌。最后,将凹陷不平的地方,用少量砂浆填补捣实,再开始砌筑第二层。
  3浆砌石应用过程中,为了更好的进行石块的铺满,进行稀浆灌缝模块的应用是必要的。在砌筑过程中,要预防个别石块的松动情况,这样进行砂浆的应用,保证其砂浆的重砌,更好的保证砌缝的整体紧密性,更好的满足当下工作的需要。毛石砌体缝宽不应大于3厘米,规则形状石块砌体缝宽不应大于1.5厘米。根据砌石工程规范要求,砌体对设计尺寸的允许误差不得超过下列规定:基础部分,砌层的边缘与设计位置的误差不得超过5厘米;在当下工作模块中,进行砌层设计模块的优化是必要的,这需要进行误差方案的优化,进行基础施工模块的优化,这需要进行相关原则的遵守,保证砌体的整体宽厚性,保证砌筑工作的需要,保证其界面石的良好选择,保证其石料的整体坚硬性,平整性,保证石块事先试验模块的开展。更有利于进行镜面石的E作模块的优化,保证石块工作效率的提升,保证其整体控制模块的优化,从而满足当下工作模块的需要。不合试的地方用小锤修凿,保证石块放乎座稳;砌体每层厚度视石块尺寸大小而定,一般约为0.3米。
  但由于石块大小披不完全一致,故应每砌i层大致找乎一次。为了保证砌体的整体性,当砌筑1二作需要中断时,在间断处宜留成乎缓的台阶。对于每天最后一层石块间的缝隙,应用砂浆及小石填满,而当再次继续施工时,则应清除表层的泥瓦亚洒水湿润,然后继续座浆砌筑。
  在砌体施过程中,进行大块石料的安放足必要的,从分析进行大块石的强度、石缝等的控制,保证其整体沉陷的控制,从而提升其墙层的工作效益,保证上部收缩工作的需要,实现其整体美观性。这也需要进行浆砌体的整体地基优化模块的控制,进行不均匀性沉陷模块的优化。这需要进行砌体的热胀冷缩作用的分析。在设计中一般均在建筑物某些接头处留有伸缩缝f沉陷缝)施工时,可按照设计图纸规定的厚度尺寸及不同材料做成缝板,绕板有用油毛毡做的,也有用柏泊木板做的,其厚度应为设计缝宽,一般均砌在缝中。如采用前者,则需先立样架,将仲缩缝一般砌体砌筑乎整,然后贴上油毡,再砌另一边。
  4在当下小型水利工程建设模块中,进行砌石施工效益的提升是必要的。这需要进行建筑物的砌体模块的优化,这需要进行混合砂浆砌筑模块的优化。在该应用模块中,进行水泥石及其砂浆的混合模块的优化是必要的。这需要做好水泥砂浆的掺入模块,保证掺合料整体工作模块的优化,保证砂浆的整体拌合方案的优化,这也需要进行加水调和均匀性控制,保证砂浆整体工作模块的优化,这需要引起相关人员的重视。然后把干拌好的水泥砂倒人灰槽巾,经搅拌即成混合砂浆;当使用粉状捧合料(石灰或拈土)拌合砂浆时,应事无用2.5毫米的筛过筛,过筛后的粘土、石灰必须盖好,以肪受潮,拌和时可掺入水泥、黄砂先干拌,后再加水湿拌。混合砂桨的运送工具、可使用于推车、次桶、泥兜等。但不能漏水。在运送过程中,要防止砂浆离忻。运送工具应保持清洁,使用前后均应用水洗刷干净。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
加强水利工程施工质量监督工作
  1、做好严格的质量监理工作  为了确保工程质量,需要建立监督参建单位的质量体系和质量控制体系,在建设过程中,一定要强调市场的合作,真正实现市场对工程的良好监督,提高工程建设管理水平的手段,从而实现投资的效益最大化,工程监理可以满足对工程质量实施监理的要求,同时对工程质量进行阶段性的监督,因此要把工程质量建立在一个可靠的基础上,加强质量监督。  2、完善企业安全生产管理制度  在水利工程建设过程中,安全生产责任制非常重要,要想推行安全生产管理体系,就必须强化各种安全生产的措施,根椐工程实际情况,制定相应的安全事故预案,并加强施工现场施工现场的安全管理方面的工作,并且完善各项施工安全技术的具体内容,能够提高安全事故需要应急的管理,给水利工程建设的预案提供更多的保障。
