土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ RTK技术在水利工程渠道测量中的应用
RTK技术在水利工程渠道测量中的应用
发布于:2015-07-03 13:08:03 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  1、RTK渠道测量控制点的布设
  引水渠道根据取水位置的不同,其起始高程也不一样,有的在坝身取水,有的在坝脚取水,有的在大坝下游河道取水。一般中小型水库配套渠道长度由几km至几10、km不等,且存在多个分支。根据水利工程渠道的特点,布设GPS—RTK渠道控制点不仅要照顾到渠道的长度、范围,还要考虑渠道的高程位置。水利工程渠道一般1~1.5、km要布设1个水准点,且尽量在渠道位置一侧,方便检核和施工放样。对于有交叉建筑物,如渡槽,倒虹吸,隧洞等特征位置,可以在渠道测量过程中按需要增加图根控制点。
  2、RTK渠道断面测量
  根据设计选定的渠道线路进行渠道断面测量。每天开始测量前,架设基站,准确校点,最好使用三角架或者对中杆,接收10、min左右,保证高程的准确。因架设1次基站,在30、km范围内,流动站可以任意作业,测量1整d,所以精确校点是很有必要的。断面测量时,达到固定解,即可标定中桩,然后根据渠道设计断面大小,标定上边桩、下边桩,手簿记录时以代码区分,便于内业使用。边桩测量精度可以放宽,边桩高程误差满足土石方开挖10、cm限差即可。根据设计要求,每隔20~50、m设1中桩,测量1个横断面,两中桩之间不必通视。相比以前水准仪或者全站仪测量渠道断面,需要的人力大大减少,测量时灵活方便,以前采用标杆测量横断面,需要2人保证标杆水平垂直,精度差,且有专人手工记录,使用水准仪测量横断面更为麻烦,需要增加1台仪器,还要重复搬站。GPS—RTK渠道断面测量,首先节省了人力,从测量方法的改变上提高了断面测量的精度,作业灵活方便。由于中桩边桩都是三维坐标,实现渠道导线图的准确绘制。可以根据需要加测地形点,绘制渠道带状地形图,满足因设计高程微调需要重新设计渠道路线的需要,避免了重复测量带来的成本开支。
  3、RTK渠道建筑物测量
  使用RTK可以方便的加测渠道交叉建筑物的控制桩,由于渠道线路和建筑物坐标高程系统的统一,可以在现场就方便的确定渠道与渡槽、倒虹吸、隧洞的平面交角,根据长度和断面准确快速计算水头损失,确定前进方向渠道中桩高程,极大提高外业测量的工作效率。在遇到隧洞方案和明渠方案比较时,可以快速测量渠道长度和隧洞长度,结合实地地质条件,方便的进行方案优选。渠道建筑物测量可以增加一个流动站,根据需要,测量渡槽、倒虹吸、隧洞的断面、进出口地形或带状地形,做到建筑物和渠道断面同步测量,避免了因增加测量工作点导致交通运输车辆增加,节省了时问、成本。
  4、RTK渠道测量内业
  GPS-RTK技术在渠道测量中方便的实现了坐标高程系统的统一,在内业中可以使用CASS等成图软件绘制渠道导线图,即渠道测量总平面图,在图上方便的标示渠道中心线(及辅助中心线)、渠道拐角、拐点及渠道配套建筑物的中心点位置和坐标,渠道与河沟、排渠、道路和上下级渠道的交角等实测数据;渠道及其配套建筑物名称;制图比例和指北针等。同时在图上标示渠道测量控制点高程、位置,为以后施工放样提供依据。
  利用中桩边桩的坐标高程,绘制渠道带状地形图,使用CASS的断面功能,根据出图要求比例,准确快速输出纵、横断面图,供设计使用。这在以前的测量方法中都是不能实现的。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利工程施工管理中影响的因素有几种
  一是设计因素。设计是影响水利工程的关键因素。只有确保设计的科学性、合理性和先进性,才能够获得更佳的质量效益、经济效益,从根本上降低成本,提高质量,确保工程目标的实现。  二是人员因素。每个参与水利工程施工与管理的工作人员,都会对工程有着不同程度的影响。参建人员业务技术素质、思想道德修养、身体健康素质等,都会对水利工程施工管理产生重要的影响。  三是材料因素。材料是影响工程质量、成本、安全的重要因素。从工程材料采购入手,不仅要充分考虑材料的质量因素,还要考虑到材料的经济性因素,从物美价廉的原则出发,切实把握好材料的采购关。其次,把好材料的现场管理关。对进入现场的材料,严格落实质量三检查制度,对于不符合质量要求的材料,坚决拒之场外,严防不达标的材料混入到水利工程施工现场中去。
