土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 层间缝和结构缝错台的处理办法
层间缝和结构缝错台的处理办法
发布于:2015-07-03 12:34:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  层间缝和结构缝错台挂帘的处理首先将突出的混凝土凿除,预留约5mm厚度,然后对预留的部位作打磨处理。磨除坡度:平行水流方向1/30;垂直水流方向1/20.磨除后与成型混凝土平顺连接,打磨过的部位混凝土表面用同级配混凝土原浆调色。模板印痕及模板变形造成的凹凸面的处理采用打磨的方式进行处理。对于模板拼缝不严、漏浆形成的砂线,深度小于5mm的,将砂线内污垢清除填补同级配的砂浆;深度大于或等于5mm,视其深度凿槽,凿槽深度不小于2cm,分层锤填同级砂浆修补,表面做调色处理。模板变形造成的凹面也按上述原则处理。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
隧洞层间缝和结构缝错台产生的原因
  施工过程中由于供料间断及换管迫使混凝土浇筑中断时间超过混凝土的初凝时间,继续浇筑混凝土时,原有的混凝土基础表面无法且没有进行凿毛处理,也没有铺水泥砂浆垫层,就在原混凝土表面浇筑混凝土,致使新旧混凝土接茬处出现层间缝和结构缝错台。层间缝和结构错台是试验段混凝土表现最主要的缺陷。
