土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 农田水利工程施工中的困难及相应的解决方法
发布于:2015-07-03 12:28:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1 总体工程难点与对策
  农田水利工程本身涵括的知识比较多,操作起来较为复杂,并且用到的操作人员及相应器械较多,施工不集中,因此,我们要大力加强水利工程的管理工作,科学有效的施工,确保工程的顺利完成。施工人员之间要团结有序的开展工作。只有仔细完成每项任务,才能提升施工效率。施工单位要严格按照相关质量标准进行施工,确保在规定时间内高效完成施工,施工后按照相关验收标准进行检验,确保农田水利工程的施工质量。
   2 分项工程难点与对策
  分项工程主要包括沟槽机械开挖、斗渠和农渠垫层施工、混凝土施工、道路下软基施工等。在进行沟槽机械开挖时,对沟槽机械开挖的施工组织和协调要求较高,面对这样的情况,可以采取通过现场施工员与机械操作员进行施工现场的勘察、制定可行的施工方案的方法来达到要求,并要对施工过程中的问题进行调整和解决。在进行斗渠和农渠垫层施工时, 由设计图纸可见,u型槽的两侧是回填土,在施工时,边墙外侧砂垫层铺筑没有依托物,因此较难成型,断面也达不到设计要求中的弧形断面,在斗、农沟边墙外侧沙砾时垫层施工过程中,也存在着这样的问题,对于这样的情况,可以在施工时,在回填土和垫层的交界面建立一个模板,先进行回填土工作,然后当回填达到设计中要求的后,将模板撤掉,在槽外侧和回填土之间能够形成一个沟槽,再进行槽外侧砂垫层施工就可以了,但是这样一来,U型槽的两侧垫层断面也会增大一些。在进行混凝土的施工工作时,施工的重点和难点较多,例如出现蜂窝情况,那么可能是混凝土一次下料过于厚,振捣的不够密实或是漏振,模版缝隙没有堵严密,导致水泥浆的流失等原因。在进行道路下软基的处理工程时,要对软弱地基的涨缩性和易风化性等各种特点进行充分的了解,并要对周围的环境和地质水文的变化予以重视。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
洁净空调系统常见问题及处理方法
洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量,那么洁净空调系统运行中的六个常见问题有哪些呢? 问题1: 组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:北方地区大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在盲区,无法放净。
