土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 防爆潜水泵使用范围及产品特点有哪些
防爆潜水泵使用范围及产品特点有哪些
发布于:2015-07-03 11:57:03 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  防爆潜水泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,不锈钢防爆潜水泵也可用于抽送清水及带腐蚀性的介质。
  深井潜水泵在使用维护过程中必须注意哪些问题?
  ⑴潜水泵不能脱水运转。在无水条件下试运转,时间不得超过5芬钟。在抽水过程中,若水位不浙下降时,须注意不能让泵体露出水面工作。
  ⑵潜水泵停机后不能马上再启动,必须等管内的存水回流完毕后才可启动。若启动后不能出水,应立即停机查明原因,予以排除。
  ⑶不同型号的潜水泵,应按规定的扬程使用;配套的橡胶管、铁皮管或帆布管内径应符合技术要求。
  ⑷潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住“耳畔”上的绳子,绝对不可拉拽电缆线。若要搬运、拆装或检修,应先切断电源。
  防爆型潜水排污泵主要有一下几个产品特点:
  1、采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
  2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行9000小时以上。
  3、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
  4、浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
  5、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
  6、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
  7、密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机绝对保护。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
管道式汽水混合加热器安装使用
正确的安装和使用不仅可以减少管道式汽水混合加热器噪音发生,还可以延长管道式汽水混合加热器使用寿命。正确安装要注意很多方面,小编归纳总结以下几点供参考: 1、汽水混合加热器可水平安装,也可以竖直向上安装,蒸汽入口应向上或水平; 2、蒸汽压力大于水压0.05MPa以上; 3、汽水混合加热器适宜安装在水泵的吸水侧; 4.汽水混合加热器前后装设阀门、压力表及温度计,以便于观察和调节混合器工作状况;
