土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对商场空调冷冻机房和通风管道的防火要求
对商场空调冷冻机房和通风管道的防火要求
发布于:2015-07-03 08:53:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  对商场空调冷冻机房和通风管道的防火要求有哪些?
  (1)由于商场多布置在城市繁华中心地段,在选用供空调使用的冷冻机组时,应选择使用不含氟里昂或不造成破坏大气臭氧层的滨化锉冷冻机组。因为氨冷冻机房属于乙类火灾危险的厂房,氨气泄漏时既会造成人们严重惊慌(很臭,又有强烈的刺激性),在与空气混合达到一定比例时,遇到明火或电气火花还会发生爆炸(爆炸极限为16%~27%)。
  (2)已经安装使用的氨冷冻机组(房)应做好防火防爆工作。
  (3)空调机房进人每个楼层或防火分区的水平支管上,均应按规定设置在发生火灾时能自动关闭的防火阀门。
  (4)空调风管上所使用的保温隔热材料,应选用不会燃烧的硅酸铝或岩棉制品。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防设备应急电源调试规范有哪些?
  消防设备应急电源调试规范有哪些?  1、切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。  2、按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。  1)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换;
