土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层民用建筑消防车道的设置要求是什么?
高层民用建筑消防车道的设置要求是什么?
发布于:2015-07-03 09:08:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求:
  (1)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。
  高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m.
  (2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
  (3)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
  (4)消防车道的宽度不应小于4.0m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5.0m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4.00m.
  (5)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m.大型消防车的回车场不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。
  (6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m.
  (7)消防车道与高层民用建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?
  什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?  水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。  水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质(着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等),以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外,一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。
