土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何提高农村10 kV配电网故障抢修效率
发布于:2015-07-03 00:09:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 迅速准确地确定故障性质及范围
目前,农村10 kV配电网绝大部分仍采用树状辐射型布局,相对于双电源、多电源及环网供电线路而言,比较容易确定故障性质及范围。因此抢修效率的提高,有很大的潜力可以挖掘。
1.1 根据用户的报修电话直接给故障点定位。在接到用户报修电话时,应向用户问明故障点的大致情况,以便于抢修人员携带相应的抢修工具及材料。另外,最好能够留下用户的电话号码,便于现场抢修遇有不明情况时能够及时同用户取得联系。
1.2 根据继电保护装置的动作类型及特点,对故障性质及范围进行大致定位,以便给抢修工作“对症下药”提供依据。
1.2.1 差动保护动作、瓦斯保护动作等一般由变电所内部故障原因造成,具体情况应视变电所高压侧断路器及其保护装置动作情况而定,本文在此不再一一赘述。
1.2.2 电流速断保护动作跳闸。电流速断保护的保护范围为:系统最大运行方式下发生短路时,保护范围最大,占线路全长的50%左右。而当线路处于最小运行方式时,保护范围最小,占线路全长的15%~20%。因此,若发生电流速断保护装置动作跳闸,则说明故障点一般大多位于线路前段(靠近变电所侧)。
1.2.3 过流保护装置动作跳闸。过电流保护装置的保护范围为被保护线路的100%。但通常过流保护装置同时设有延时继电器,在与速断保护装置配合使用时,一般在线路后段发生故障时才动作跳闸。
1.2.4 电流速断保护与过流保护同时动作跳闸。此种情况一般说明故障点位于速断保护与过流保护的共同范围,故障点大多位于线路中段。
1.2.5 距离保护装置动作跳闸。距离保护动作跳闸,一般为线路相间短路造成。其中一段保护范围为本线路全长(由电源点计算)的80%~85%,而二段保护则除了保护本段线路的末端和下一段线路外,还兼为一段保护的后备保护。
1.2.6 线路绝缘监视发生接地信号(中性点不直接接地的配电网)。线路绝缘监视发生接地信号一般说明该线路有单相接地,线路绝缘监测范围为本段线路的全长。
1.3 给各配电线路T接点支路上装设线路接地短路指示器,用以帮助指示故障范围及性质。接地短路指示器,一般优先安装在车辆容易到达的T接点支路上;其次安装在步行容易到达的T接点支线上;最后视具体情况对其他T接点进行安装。这样,当线路出现故障时?熏可尽量使用车辆提高故障查寻效率。
1.4 有条件的地方,可利用变电所内设置的故障录波仪对故障性质及范围进行比较精确的定位。在实际工作中,对于上述继电保护动作、接地短路指示器动作等还应视具体情况根据线路布局进行综合考虑,尽量做到准确无误地分析故障点,避免因误判断而造成抢修车辆及人员南辕北辙。
2 安装自动化装置,有效隔离故障线路
在分支线路出现故障频率较高的T接点分支线路上,安装馈线自动化断路器或柱上断路器及隔离开关。使线路发生故障时,能够尽快将故障分支线路切断进行事故抢修,最大限度地确保健康设备和线路继续安全运行,提高供电可靠性。
3 制定应急预案,开展事故演习
制定并完善事故应急预案,开展经常性的事故演习活动是出色完成事故抢修工作的重要保证。
3.1 针对故障情况携带足够的抢修工具、器材及仪表,避免在抢修工作中出现“等米下锅”的情况降低抢修效率。
3.2 对抢修现场人员分工及操作程序进行统筹安排,使抢修工作一环套一环,环环相扣。这需要平时在事故应急预案和事故演习中进行周密的考虑和认真的演练。
4 认真贯彻和落实“安全第一、预防为主”的方针
4.1 经常对线路、设备进行巡视。特别是负荷高峰期到来前,要及时掌握配电线路及设备健康水平,对存在二类障碍的设备及线路进行登记,及时安排计划检修进行消缺。同时也可以为在没有来得及处理,而该线路发生故障时为线路故障危险点分析提供一定的依据。
4.2 在配电网落雷率较高地段装设线路避雷器,提高配电线路耐雷水平和供电可靠性。
4.3 动员具备条件的重要用户建设双电源,这样不仅能减轻配电网事故抢修压力,同时在高故障率状态下能让抢修人员将抢修力量用到“刀刃上”。
4.4 在负荷高峰期到来之际,要做好负荷预测工作,同时积极配合调度部门对变电所部分相关继电保护装置动作值进行重新整定,防止在负荷高峰期造成继电保护装置误动作而使线路跳闸。
4.5 当事故抢修工作的速度与安全工作发生冲突时,应毫不犹豫地决定“安全第一”,因为安全才是最大的效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机电压互感器1PT断线的分析及处理
湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。 汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。 2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压由20 kV降至14 kV,发电机有功表及汽机、锅炉在CRT上有功显示均从190 MW降至120 MW。汽机高压调门由130 mm开至全开位(200 mm),汽轮机有尖叫声,而发电机主变出口负荷却由190 MW上升至220 MW。锅炉汽压、汽温、水位均波动较大。
