土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同步电动机经常出现的故障及原因分析
同步电动机经常出现的故障及原因分析
发布于:2015-07-02 23:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经常发现的故障现象有:
  ①定子铁芯松动,运行中噪声大。
  ②定子绕阻端部绑线崩断,绝缘蹭坏,连接处开焊,导线在槽口处端点断裂引起短路。
  ③转子励磁绕组接头处产生裂纹、开焊绝缘局部烧焦。
  ④转子线圈绝缘损伤,起动绕组笼条断裂。
  ⑤转子磁极的燕尾楔松动、退出。
  ⑥电刷滑环松动,风叶断裂等故障。
  以上故障现象有的出现在同步电动机仅运行2—3年内,甚至半年内。一般认为是电动机制造质量问题。但许多电机制造厂,虽对制造工艺中的关键部位加强措施,但没有明显效果,故障现象仍然屡屡发生。
  通过对同步电动机及励磁装置运行数据进行数理统计分析,对电动机起动,投励运行中的各种典型状态波形摄片,研究分析表明,同步电动机出现上述故障,不是制造问题,而是传统励磁技术存在缺陷。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
差压变送器在应用中的故障诊断和分析
一、 前言   随着社会工业化发展,差压变送器的应用范围越来越广泛,生产中遇到的问题也越来越多,加之安装、使用、维护人员的水平差异,使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至威及生产安全。 二、 差压变送器的工作原理:  来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
