土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电磁气动阀操作要点的探讨说明
关于电磁气动阀操作要点的探讨说明
发布于:2015-07-03 00:13:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用户在使用操作电磁气动阀产品的时候,需要了解一些电磁气动阀的基本操作要点,以尽可能的提高电磁阀产品的工作稳定性和效率。以下电工之家整理的电磁气动阀的六个操作要点:
1、启动电磁气动阀时,确认离合器手柄在相应位置
2、如果是在控制室控制电磁气动阀,把转换开关打大REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。
3、如果手动控制二位三通电磁阀,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作二电磁气动阀开关,二电磁气动阀到位或者关到位的时候它会自动停止工作,最后把运行转换开关打到中间位置。
4、采用现场操作全关闭电磁气动阀时,在电磁阀关到位前,应停止电动关阀,改用微动将阀门关到位。
5、对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,首次全开或全关阀门时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置没有停止的,应立即手动紧急停机。
6、在开、闭阀门过程中,发现信号指示灯指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查二位三通电磁阀。
电磁气动阀的使用,除了在使用操作过程中有些问题需要注意,另外还要注意其他一些操作要点,例如正确的安装方式,正确的选型,以及在后期的维护操作等。都会对电磁气动阀的工作稳定性造成影响。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器常见的十大故障现象和故障分析
一、过流(OC)过流是变频器报警最为频繁的现象。1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
