土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 太阳能供电型LED驱动器电路图
太阳能供电型LED驱动器电路图
发布于:2015-07-02 20:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多位LED显示硬件电路设计详解
本文主要介绍实用八路物位测量仪的设计方法,包括其总体构成和软、硬件设计,本设计的创新点在于充分利用了AT89C52的硬件资源,实现了软件计数器,能够对脉冲量信号所反映的物位信号通过数码管来显示,显示部分的处理采用Max7219($5.4835)显示驱动器,与软件编程相结合,大大节约了硬件资源。  总体构成  本测量仪的信号采样通过P0口的八根输入线可接受八路经过整形后的标准TTL电平,因此可测量不同传感器传来的脉冲型物位采样信号,只要在原始信号基础上加以整形处理即可,每来一个脉冲均被P0口捕捉到并可以通过软件编制使脉冲计数增一,定时读取计数和便可以换算成相应的物位情况。通过P3.3~P3.5 三条线与串行显示驱动器Max7219的连接加以软件编程可完成八位数码管显示驱动,利用P1.3~P1.6四条口线接入四个按键,完成按键操作,利用 P2口作为八路输出控制,可驱动八路固态继电器。具体组成见图1。
