土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点不接地系统单相接地故障后零序电流和零序电压关系
发布于:2015-07-02 22:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在网上看到有说因为中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压90°。也有说“非故障线路的零序电流超前零序电压90°(即电容电流的实际方向为由母线流向线路);故障线路的零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,零序电流滞后零序电压90°”,请问到底谁是对的?我做了一个仿真 跟第一种说法吻合,但是大多数说法都是认为是第二种。求解?最好说明是故障点到电源侧,还是故障点到负荷侧,两个地方的不一样,都解释一下,感谢。在线等....
全部回复(6 )
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    1. 中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过非故障线路的零序电流是由本线路对地电容产生,零序电流超前于零序电压90°。有式为:
    ( 3I0)i=j3ωCiU0
    流过故障线路的零序电流是由其他非故障相对地总电容产生,零序电流滞后于零序电压90°。有式为:
    (3I0)m=-j3ω(CΣ-Cm)U0
    上二式中:i 非故障线路(i=1,2……)
    m 故障线路
    2. 零序电流的方向:故障线路的零序电流方向由线路流向母线(电源);非故障线路的方向为由母线流向线路。
    2015-07-03 19:32:03
    赞同1
  • wowonini520
    wowonini520 板凳
    感谢分享,欢迎大学加入电气群49094655
    2015-07-05 16:42:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
屋面是圆锥体怎么做防雷啊
如题 做接闪带可行么 具体怎么设呢
