土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 农村砖混悬挑梁配筋楼板配筋求助
农村砖混悬挑梁配筋楼板配筋求助
发布于:2015-07-02 21:53:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
阳台长10米,宽1.5米,中间配2根悬挑梁,两边在墙上,两根悬挑梁相隔4米,悬挑梁外伸1.5米,梁宽250厘米,高400厘米,单根配筋面筋2根22加2根20底筋两根18,箍筋10@100,请问这样超筋吗?单根梁端部能承受多大重量,悬挑梁上楼板底筋8@200双向,面筋10@150,板厚12厘米,可以吗,每平方能承受多大力?梁的支座250宽的构造柱可以吗?4根16,箍筋8@150,还需要加大吗?需要梁低加腋吗?悬挑梁向里面锚固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共两层,请问挑梁和板配筋合适吗?
房间楼板厚12厘米,配筋8@200双向,还是8@150双向,房间内大小为3米乘6米,还有一个4米乘6米的,底筋10@200,面筋8@200,这样经济合适吗?楼板每平方能受力300公斤吗?顶层楼板一般中间起拱,预计中间15公分厚,还需要加筋吗?
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
昆明新机场航站楼金属屋面工程施工新技术
1 工程概况昆明新机场航站楼位于昆明市官渡区大板桥镇。航站楼总建筑面积448400?。主要由前端中心区(A区)主楼、东西两侧指廊(E区、F区)、中央指廊(B区)、后端中心区(C区)、远端东西Y型指廊(G区、H区)等部份组成。南北长855.1米,东西宽1134.8米。整个航站楼投影面积约为18万平方米。其中:1前中心区(A区):东西宽(包括悬挑及屋面挑檐)约为354米;南北长(包括悬挑及屋面挑檐)约为282米;投影面积约为8.3万平方米。
