土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架安装主要质量通病防治
电缆桥架安装主要质量通病防治
发布于:2015-07-02 18:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)桥架内高压电缆和 弱电 电缆共用一个桥架;
2)桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆;
3)桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处);
4)桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内);
5)桥架内电缆排列无序,且有绞接现象;
6)非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差;
7)桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处;
8)桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良;
9)桥架板连接处螺栓螺母在内侧;
10)桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求;
11)桥架支架距离长(1.5-3m),非一节2支架,有变形、吊筋多,少固定支架,不能承受水平力;桥架直线长度>30m(钢)(铝15m)无伸缩节;
12)桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施;
13)桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行),0.3m(交叉);保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
蓄电池组母线、电缆及台架的安装
母线、电缆及台架安装。1、蓄电池室内的母线支架安装要符合设计要求。支吊架以及绝缘子铁脚均应刷耐酸漆。2、蓄电池引出电缆的敷设,除应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定外,尚应符合下列要求: (1)宜采用塑料护套电缆。 (2)引出线应用塑料色带标明正、负极性。正极为赭色,负极为兰色。 (3)孔洞及保护管处应用耐酸、碱材料密封。3、蓄电室内裸母线安装除应符合有关规范外,尚应采取防腐蚀措施。连接处应涂电力复合脂。
