土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 再问改进型汽液分离器!
再问改进型汽液分离器!
发布于:2007-10-25 10:45:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先感谢大家对我上一个提问(请大家帮忙看看这个汽液分离器)的热情解答.(汽液分离器的桶体高度是0.5米,直径是214厘米,进出气管的直径均是52毫米,回油孔的直径是1.5毫米,改装置用在制冷量为130KW的制冷系统中)在大家的帮助下.那个汽液分离器的FLUENT模拟做出了比较理想的结果,大概进出口的CFC22气体和油滴的速度为11,回油孔处的速度是差不多2m/s.
现在正在做一个两台压缩机并联系统的回油问题.回油问题的解决就是在两台压缩机前面加装一台改进型汽液分离器(我看资料文献有厂家用了这个装置,运行良好)即,一个汽液分离器内一根进气管进桶体,桶体内两根U型管出口分别连接两台压缩机.我准备做一个制冷量为260KW的.两台压缩机各分担130.(这样做只是为了在前面所做的模拟图上便于改进)从流速的角度考虑,我将U型管的直径不变.将进气管的直径和桶体直径变成原来1.414倍,即进气管在流速不变的情况下,质量流量变成两倍.桶体的体积也变成两倍.可我模拟后发现结果跟我理论计算有很大差别.而且模拟的情况发现进气管的流速总是很大很大.反正怎么改进我的模拟计算方法,边界条件,初始条件都得不到我想要的结果.
下面回复我会把我做到最近的成果给大家帮忙看看,算感谢大家,也希望大家给我一些提点.
请大家帮忙分析我这个改进的汽液分离器是不是哪方面还不完善,或者哪位朋友有关于这个汽液分离器的资料能否分享一下.先谢谢了.我的邮箱zongluxiang@163.com.QQ:41504120
全部回复(10 )
  • dujunyang
    dujunyang 沙发
    我做过(copeland)30匹机组的气液分离器的实物,它的回油孔是:3mm。6年来运行正常
    2009-09-09 08:08:09
  • wxt5514
    wxt5514 板凳
    不过大于大机组,加液量大,排气量大,带油率也高,再加上要保证各种工况的回油效果,孔径是可以大于2MM的,实际也有好多厂家气分的回油孔大于2MM
    2009-09-01 15:33:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库冷凝排水保温的作用和厚度确定的问题?
近日接触冷库设计,碰到冷凝水保温问题。不像空调冷凝水,目标基本只是为了防结露造成滴水;低温冷库内部温度低,冷凝水管保温目的一来是防止结露,二来是减少通过冷凝排水管传递的冷量损失。因此,考虑冷库冷凝水管保温时,应该按照库内温度来计算保温厚度,还有就是要考虑保温管报保温的长度。不知道我这个想法是否正确。
