土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设备接地的问题
关于设备接地的问题
发布于:2015-07-02 18:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家个问题,设备外壳要接地,设备基础为什么也要接地?是不是为了达到接地电阻阻值?如果设备基础是素混凝土没有钢筋的话怎么做呢??
全部回复(3 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    设备、基础钢筋接地属于重复接地,也是等电位联结,降低预期接触电压。
    2015-07-29 23:11:29
  • srh1984
    srh1984 板凳
    防止漏电了。
    2015-07-29 23:03:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相三线、三相四线及三相五线配电电路区别介绍
三相三线制电路:多是指10KV电压及以上高压线路。 三相三线制,不引出中性线的星型接法和三角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在野外看到的输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2-4分裂,在特高压交直流工程中可能用到6-8分裂),没有中性线,故称三相三线制。
