土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 局部装修 卫浴间的风水如何布局最好
局部装修 卫浴间的风水如何布局最好
发布于:2015-07-02 15:58:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  有人爱漂亮,有人重享受,不少人花在卫浴上的心思与金钱都不会比家庭的门面客厅差。而从另一个角度来说, 卫浴间五行属水,主财,除了实际使用功能以外,其所处的位置与布局还会直接影响整个家庭的收入与财运。
  由于现代建筑固定的管道设计与安置,大多数住宅卫浴间的位置常常是我们无法选择的,即使这样,我们仍可设法找出一些因应之道,趋吉避凶,让我们的生活更加舒适与顺心。
  最佳格局
  形状方正,宜大不宜小
  水是浴室里的主要元素,水多的房间肯定会比其他房间潮湿,这会导致沉重的气流,因此,罗裕怀老师表示,卫浴间一定要保持干燥,注意除湿、通风,最好开有较高的窗户,令阳光充足,空气流通,若是密闭且通风不良,对家人不利。如果卫浴间无窗,则一定要安装排气扇,将废气抽掉。如果有足够的空间,卫浴间宁大勿小,以避免凝聚湿气而导致气能停滞聚集,从而损坏财运与健康运。此外,卫浴间的形状要方正,忌三角形、弧形和畸形。
  如果是套间内的卫浴间,还要注意地面不能高于卧室地面,尤其是浴缸的位置不能有一种高高在上的感觉,因为水是向下流的,属润下格,长期住在被水“滋润”的卧室里,容易发生内分泌系统的疾病。
  最佳位置
  正东与东南方
  卫浴间不宜设在房屋的中心,理想的位置应该是在家宅的边区,最好是正东与东南方。因为这两个方位皆属木,水能生木,卫浴间的水气能够生旺东与东南部的五行木气。
  同时,这两个方位通常也是房屋的向阳(向阳博客,向阳新闻,向阳说吧)部分,有助于保持房间的干燥。但要注意的是,由于马桶冲水与沐浴水排是向下活动,与木的向上生长是对立的,因此可在浴室里种植高大的植物,或是铺设木地板,用鲜绿的毛巾与垫子,以增加向上的木能。
  除正东与东南以外的其他的几个方位是不宜做卫浴间的,但是大多数家庭卫浴的位置是固定的,难以移动,这种情况下可以用物品来化解,以缓和产生的负面影响。由于土克水,东北与西南是最不可取的卫浴位置,对财运与健康都十分不利,如果无法更换位置,最好能移动便器,不要位于房间内的这两个方位。
  另外,可在房间的东北或西南处放上一白陶碗的海盐,或放上一尊沉重的铁制雕塑,以金耗土生水来化解;位于正北的卫浴间会导致水能泛滥,会消耗精力与金钱,而正南的卫浴间则会导致缺乏激情,并易于卷入法律诉讼,可以种植高大的植物以消耗水能,并且还能吸湿,产生新鲜的氧气;正西与西北的卫浴,由于金生水,金能被水能耗尽,最终会导致钱财的消耗与流失,可以种植白花植物以建立金气能,或在房里备上白色鲜花,放置圆的银盆或金属质的雕塑。
  最佳摆设
  厕具远离门口,简洁不杂乱
  杂乱是卫浴间的大忌,因为会使气滞碍难行,设计简单、通风良好才是最佳摆设。罗裕怀老师表示,卫浴间的地板最好选择防水性佳且容易清洗的材质,因为气及能量的流动会受到使用材质的影响,而不同的地板材质也会产生不同的效果。如实木地板、大理石,花岗石以及其他硬地、光滑的表面会加速气能的流动,有助于营造一种令人振奋的氛围。而用于地板的合成物料,包括地毯、小地毯和亚麻油地毯,由于所负荷的静电对气能流有着负面的影响,是应该力加避免的。
  由于空间的限制,大多数家庭的浴室与厕所都设在一个房间内,这种情况下,为了使排水与冲洗对家中其余部分的影响减至最小,应把座便器置于与浴室门有恰当距离之处,最好设于浴室的东或东南部,要注意座便器的方向不可和居室大门的方向一致,如果有可能的话最好用一堵矮墙、屏风或布帘隔开座便器。平时尽量将浴室的门关上,尤其是套房的 卫浴间。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
风水:聪明女主人都会这样打造厨房风水
厨房一向都被称作是家中女主人的代表,所以,不管是女主人的脾气还是面容乃至健康,都与厨房的风水有关。因此在装修布置的时候,聪明的女主人都会别有用心的打造厨房风水。所以有的人在厨房中忙碌后,就变声了欧巴桑,有的人在厨房中忙碌后,仍旧是一个别有韵味的女性。话不多说,接下来,就让小编告诉大家如何打造厨房风水吧。 如何打造厨房风水一首先要将的就是炉灶的放置,一般情况下,炉灶要放置在女性的延年方位,这样可以保证女性能够健康长寿。同时,还有以下要点需要大家注意:1,炉灶不能摆放在衡量下,否则会让女性感觉压抑。2,炉灶不能与马桶和浴缸隔墙而设,否则一家人的健康都会受到伤害。再者,炉灶不能正对着厨房门摆放,否则很容易形成冲煞呀。
