土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季装修应该注意些什么
冬季装修应该注意些什么
发布于:2015-07-02 15:36:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬季一向都被当做装修不好的季节,这是因为业主担心天气太冷会影响家庭装修的施工质量。而实际上 冬季装修好处也很多,处理得当,扬长避短,屏蔽一些冬季装修容易出现的问题,冬天一样可以成功装修,完美装修。那冬季装修的好处都有哪些呢?冬季装修注意事项又有哪些?下面何师傅装饰公司小编来给您一一解答吧。
一、冬季装修的好处
1、材料检验更快更准确。冬季装修室内外温差正可考验木材和施工质量,只需一两月,潜在问题就会反映出来,而这时还未刷漆交工,可马上修改或拆除,这样可以长期的保证木装饰的质量。
2、冬季不影响涂料喷刷。油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥便很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
3、冬季中的湿度、温度适合装修中大量使用的板材。如夹芯板、各类胶合板等,以及石膏制品如石膏板、石膏线等。
4、冬季可直接体验供暖,室温不理想可随时调改,即使用其他方法,也可随时调换装修或取暖方式。
5、冬季装修人偏少,很多装修公司会让多个设计师共同做一个设计,且服务到位。业主还可同选几家长沙装修公司,根据自己思路反复改。
注意事项
1、木工活儿要留缝。遵照热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。比如,铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。冬季装修时门缝不宜太小,以免夏天发紧,关不严。
2、腻子刮得别太厚。因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
3、墙地砖先暖后贴。无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
4、用涂料注意温度。考虑到温度对每一道工序环境要求的影响。通常涂料施涂的环境温度不宜低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不得低于8摄氏度。因此施工过程中应严格按照产品说明中的温度施涂。若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,以免影响漆面效果。墙面、顶面涂料应该使多少调多少。同时,为防止沙粒落在未干燥的油漆表面上,最好紧闭门窗。
5、冬季装修还要注意防火。垃圾应随时清扫,木屑、碎木片等易燃物随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。
6、装修完房后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。
通过对 冬季装修的好处及注意事项的了解,大家应该对冬季装修不可取这种传统看法有了改观吧。无论哪个季节装修都是可以的,只要施工时注意因季节性产生的细节问题,装修质量都是可以得到保证的。高雅生活源于品质,匠心独运的设计理念,精巧做工的装修团队从未让我们失望!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
水磨石地面施工工艺介绍
水磨石地面是一种以水泥为主要原材料的复合地面材料,其低廉的造价和良好的使用性能,在超大面积公共建筑里被广泛采用。今天小编就向大家介绍一下水磨石地面施工工艺。 水磨石地面施工工艺 水磨石地面施工工艺一般是按照基层处理 → 定线 → 水磨石板浸水 → 砂浆拌制 → 基层洒水及刷水泥浆 →铺水泥砂浆结合层及预制水磨石板 → 养护灌缝 → 贴镶踢脚板 → 酸洗打蜡的工艺流程来进行施工的。
