土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 五大房屋装修水管防冻措施
五大房屋装修水管防冻措施
发布于:2015-07-02 15:43:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对于居住在比较冷的地区很多业主都会关心房屋的 水管防冻问题,水是日常生活必不可少的,要是水管冻住了没有水就会给生活带来不方便,下面下边来给大家介绍几个小招,在家居装修中就做好水管的防冻措施:
  房屋装修水管防冻措施:1、穿衣戴帽
  气温低下的地方,特别是北方,气温达到零摄氏度水就开始结冰了,所以对于水管等用水设备要给它用棉麻织物、塑料、泡沫等物体包裹一层,进行保温,这些在家居装修时就可以开始进行,把水管裹得漂亮点,有的比较有心思的业主还在室内的水管上涂鸦,这样既可以美化室内的视觉效果也可以做好水管的防冻措施。
  房屋装修水管防冻措施:2、提高室内温度
  在冬天比较冷的时候室内温度也是比较低的,要是晚上不关紧阳台、厨房、卫生间以及所有朝北方向的门窗,室内温度会更加低,就算是在室内的水管也会冻住,所以在家居装修时就要想好冬天怎么提高室内的温度。比如向北的窗帘用比较厚的,可以在一定程度上对室内进行保温,天气冷的时候晚上就得把门窗关好,窗帘拉上。
  房屋装修水管防冻措施:3、滴水防冻
  一般来说如果水一直在流动是比较难冻住结冰的,所以有一小方法就是晚上小小的打开水龙头让水一直流动着就不会冻住水管了。虽然这方法是可以防止水管受冻,但毕竟有浪费水源的缺陷。
  房屋装修水管防冻措施:4、水管余水排空
  鉴于上面的方法会造成谁浪费小编给大家提供另外一个方法,就是冬天天冷的时候晚上睡觉前把家里的水闸拉下,然后打开水龙头把水管里面的水排干净,这样水管里面没有水就不会冻住了,但水闸地方要注意保暖以免第二天水闸被冻住打不开哦。
  房屋装修水管防冻措施:5、水管热传递
  在太阳能热水器中用得比较多的一种方法就是电伴热保温袋,这方法用在水管的保温加热上也是可行的,就是价格贵了些,家里经济条件不错的倒可以试试。
  家居用水关系家居生活的质量,所以我们在装修时就要做好各种预防措施,为以后用水提供方便,了解水管防冻措施,在家居装修时进行着手准备是很有必要的。以上是关于房屋装修 水管防冻措施的介绍,希望对大家有所帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房风水知识 厨房风水及破解方法
厨房中经常会有一些差风水,下面小编为这些差风水带来了破解方法。 1.进门见厨房  正常格局的房子,厨房都是位在屋子的后方,但有些房子因为受限于空间的关系,而将厨房设在一进门处,如果居住者是未婚的单身贵族倒也无妨,但假设是已婚的家庭,就不太妙,因为烹煮食物时,通常是不顾形象的,若家中刚好有客人来访时,谁希望被人看见自己这等模样,或是门一打开,外人就能一览无遗自己七手八脚的烹煮德行,负责家中做饭工作的人自然就不爱下厨。另一风水要素是炉灶乃生财之位,外人进门看见炉灶会造成金钱流失或亏损,投资恐有去无回。
