土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 威固特之滤网超声波清洗设备
威固特之滤网超声波清洗设备
发布于:2015-07-02 16:17:02 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、了解滤网的主要作用
主要用于空调、净化器、抽油烟机、空气滤清器、除湿器、除尘器等,还适用于各种不同的过滤、除尘和分离要求,其次还可运用到汽车零部件、石油、化工、矿产、食品、制药、涂装等各行各业的过滤。
二、滤网用处之广可污染源随处可见
存在的污染源有:切削油、磨粒、铁屑、尘埃、指纹、油渍等。
三、超声波清洗机能高效率的清除系列污染源
超声波清洗机之所以能做到清洗污垢的作用,其过程是由下列因素引起的:空化、声流、声的辐射压力和声学毛细效应。
在清洗的过程中,不洁物的表面会产生表面污垢膜的破坏、剥落、分离以及乳化、溶解等现象。不同的因素对清洗机的影响也不同。对于那些附着不太紧的污垢,清洗主要靠空化气泡(未爆破的空化气泡)振动力的作用。在污垢的边缘,由于脉冲气泡的强烈振动和爆破,破坏了污垢薄膜与物体表面之间的结合力,起到了扯裂与剥离的作用。声学辐射压力与声学毛细效应,促使洗涤液渗入被清洗物件的表面和微孔,声流可以促使污垢加速从表面脱离。如果污垢与表面附着比较牢固,则需要用空化气泡的爆破所产生的微冲击破,使污垢从表面上被扯下来。
四、最基本的——空化作用
超声波清洗主要利用了液体的“空化效应”――当超声波在液体中辐射时,液体分子时而受拉,时而受压,形成无数个微小空腔,即所谓“空化泡”。待空化泡瞬间破裂时,会产生局部液力冲击波(压强可高达1000个大气压以上),在这种压力连续冲击下,粘附在滤网表面的各类污垢会被剥落;同时,在超声波的作用下,清洗液的脉动搅拌加剧,溶解、分散和乳化加速,从而把滤网清洗干净。
  • uuyumx
    uuyumx 沙发
    看来你更是高中之高手呀!能做出如此好的东东!佩服佩服!
    2015-07-07 16:22:07
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
纳米陶瓷超声波清洗机
威固特纳米陶瓷超声波清洗机可将纳米陶瓷上的污渍分散、乳化,在超声波振子的震动下,可在清洗槽内加入适当的清洗剂,在化学及物理的相互反应及水热可更有效的清除表面污渍,在温度100℃的高温下,微生物、细菌均可杀死,比普通的消毒设备效果、速度都要明显很多,清洁杀菌一步到位,既节约时间,又节约成本,是一款值得入手的清洗设备。
