土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于如何防止氧化锌避雷器老化问题的浅析
关于如何防止氧化锌避雷器老化问题的浅析
发布于:2015-07-02 14:54:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
氧化锌避雷器安装很长时间之后就会产生内部阀片老化的问题,这种问题很常见,那么这种问题是怎么发生的呢?乐清登瑞电气有限公司根据多年的经验分析得出以下结论:氧化锌避雷器阀片老化一般产生于运行过程中。由于氧化锌避雷器阀片的均一性差,其老化程度不尽相同,就会使得阀片电位分布不均匀。运行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成氧化锌避雷器泄漏电流和功率损耗增加。
由于电网电压不变,氧化锌避雷器内其余正常阀片负担加重,导致其老化速度加快。这样就形成了一个恶性循环,最终导致该氧化锌避雷器发生内部击穿发生单相接地或者氧化锌避雷器本体爆炸事故。
除此之外,还有另外一个原因会造成氧化锌避雷器阀片老化加速,那就是氧化锌避雷器持续运行电压偏低。这将导致运行过程中,特别是系统发生单相接地时,大大加重避雷器负荷,造成阀片快速老化。
针对氧化锌避雷器阀片老化问题,登瑞电气将会改进生产工艺,提高阀片的均一性,除此之外,还要在设计选型时选择具有足够的额定电压和持续运行电压的氧化锌避雷器。
另外,在巡视时,不仅要查看氧化锌避雷器的外观是否有破损闪络等现象,还要抄取氧化锌避雷器的泄漏电流值并将其与初始值进行对比,如果数值偏大应及时上报缺陷,并给予处理。
  • 攻城师100056
    学习了,!!!!!!
    2017-10-16 14:39:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷及接地装置各有何作用的探讨分析
要防止雷电危害,就必须严格防雷装置。一个完整的防雷装置由三部分组成:接闪器(避雷针)、引下线和接地体。接闪器是直接接受雷击的金属导体,它安装在被保护物顶端或独立避雷器上。在雷电通道的初始发展阶段,因雷云离地面比较高,故通道发展的方向不受地面物体的影响,但当雷电通道发展到一定高度时,地面上的突出物将会影响通道的发展方向。因此,易燃易爆化学物品的储存区,如仓库、油罐等,必须装有接闪器(避雷针),通道就会向避雷针方向发展,这是因为接闪器高出易燃易爆化学物品储存突出物体并且有良好的接地。所以,接闪器的本质作用,就是把雷电引到自身上来,并安全地将雷电流引入大地。
