土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜的保护接地与重复接地的介绍
开关柜的保护接地与重复接地的介绍
发布于:2015-07-02 15:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压开关柜是电气中的主要设备,对于其安装以及保护设备的要求都比较高,而保护接地与重复接地是重点。这种方法用于三相电源中性点不接地系统,如图13一10所示。其作用是一旦电器设备绝缘损坏漏电时,人体接触带电外壳,此时,人体电阻远大于接地体电阻(40),大量点流通过金属外壳泄人大地,对地电压可降至安全电压36V以下,从而保证人身安全。
  在三相四线供电系统中,当单根接地体的接地电阻不能满足要求时,常用多根接地体并联起来把零线多处与大地连接,称为重复接地。
  重复接地体的接地电阻由于接地体之间的屏蔽影响,不等于每一根接地体接地电阻的并联值。重复接地电阻在10(1以下。重复接地可以避免因零线中断产生的触电电压,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    所谓重复接地,只能是针对PEN导体和PE导体的接地!
    说把零线多处接地是不规范的,零线,一般指的就是中性导体,只可以在电源侧一点接地。
    2015-07-02 17:03:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “把零线多处与大地连接,称为重复接地。 ”这个定义是正确的。
    2015-07-02 15:58:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备的保护接地和保护接零
保护接地和保护接零都是防止电气设备意外带电,造成触电事故的安全技术措施。 1、保护接地 保护接地就是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架等,用接地装置与大地作可靠的电气连接。 保护接地适用于电源中性点不接地的低压电网。它的作用是在电气设备的绝缘损坏而使金属外壳带电时,由于接地装置的接地电阻很小,金属外壳对地电压因此大大降低,当人体与漏电外壳接触时,则外壳与大地、人与大地间形成两个并联支路,这时电气设备的接地电阻愈小,则通过人体的电流愈小,从而减轻对人体的触电上海。
