土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站电气装置中哪些必须接地或接零
变电站电气装置中哪些必须接地或接零
发布于:2015-07-02 13:44:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电站电气装置中必须接地或接零的部分有哪些?
  答:变电站电气装置中必须接地或接零的部分有:
  (1)电机、变压器、电器、携带式或移动用电器具等的金属底座和外壳。
  (2)电气设备的传动装置。(3)屋内外配装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。
  (4)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。
  (5)交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。
  (6)电缆桥架、支架和井架。
  (7)装有避雷线的电力线路杆塔。
  (8)装在配电线路杆上的电力设备。
  (9)在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。
  (10)电除尘器的构架。
  (11)封闭母线的外壳及其它裸露的金属部分。
  (12)六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。
  (13)电热设备的金属外壳。
  (14)控制电缆的金属护层。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不用那么烦杂,一句话:电气装置所有正常不带电的金属必须接地!
    2015-07-02 16:10:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
检修设备装设接地线的注意事项
为确保在设备检修时,突然有人误送电及设备本身产生的静电对检修人员造成危害,所以要在电气设备检修中挂接地线。接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线。接地线的作用一是可将检修设备上的剩余电荷泄入大地;二是可将检修设备因临近带电体而产生的感应电荷泄入大地;三是发生突然来电时,可将电源电流短路接地,限制检修设备对地电压升高。装设接地线的原则(1)对可能送电至检修设备的各个来电侧,均应装设接地线。
