土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器清洗什么方法最好
冷凝器清洗什么方法最好
发布于:2015-07-02 14:47:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
维保当中遇到的冷凝器清洗方法什么最好,有朋友说用康星的药剂化学清洗最好,壳管里的水垢 铁锈 ,泥沙都可以清洗掉,我个人认为不太可能能清洗掉泥沙呀, 各位师傅认为呢。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
揭秘制冷剂纯度对冷库的影响
制冷剂是压缩机的血液,制冷剂纯度的高低对于冷库制冷设备来说尤为重要,最明显的现像是,充注了高纯度制冷剂的冷库,制冷效果明显,温度下降时效快,制冷量大。纯度低的制冷剂不仅达不到应有的下降温度,而且还会损坏压缩机。那么制冷剂纯度底会带来哪些负面影响呢? 1、水分高、酸度高,严重腐蚀压缩机内部管道系统,造成压缩机内部堵死,缩短压缩机的使用寿命。 2、易泄露,制冷系统内无氟,压缩机一直空转,运转温度高,机件磨损大,也会缩短压缩机使用寿命。
