土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 氧化锌避雷器在配电系统中起到的作用
氧化锌避雷器在配电系统中起到的作用
发布于:2015-07-02 12:51:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
氧化锌避雷器在配电系统中起到的作用,氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击
在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体;防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。
但是,当配变高压侧落雷时,氧化锌避雷器动作,雷电流在流经接地电阻时的压降作用在低压侧中性点上,其低压侧出线此时相当于经导线波阻接地。因此,压降的绝大部分都加在低压绕组上,又经电感作用,高压绕组将按变比出现高电压,由于高压绕组端电压受氧化锌避雷器限制,这个高压将沿高压绕组分布,在高压绕组中性点上产生最大值,可能击穿附近绝缘。同时这个高压沿高压绕组纵向电压也很大,很可能击穿高压绕组层间或匝间绝缘。所以施工时要尽量降低接地电阻值,变压器检修时要注意提高高压绕组中性点绝缘水平。此外,当低压侧落雷时,由于低压绝缘裕度比高压大,按变比折到高压侧,很可能先使高压侧绝缘击穿,同时也会使低压用电设备绝缘击穿,造成人、畜伤亡。因此,根据这种情况,在配变低压侧也应装设低压避雷器。
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    听君一句话,胜读十年书。学习了。
    2015-07-02 15:33:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农网线路检修时悬挂接地线的注意事项
为规范安全操作,消除安全隐患,在农网输、配电线路检修悬挂接地线时应注意下列事项。 1 登杆挂地线应用升降板,不宜使用脚扣 农网中10 kV线路网络最大,检修机会多,由于10 kV线路大多以10,12 m杆型为主,杆型细、不高,所以使用脚扣登杆比较方便,但是用脚扣登杆挂地线时,由于身体侧移,重心偏转,脚扣两侧用力不稳,容易发生高空坠落。而用升降板挂地线时,上端扣绳与电杆摩擦力大,脚在踩板上可反扣,即使挂地线时身体侧移,也不会从高空坠落。
