土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 组合式过电压保护器使用中的常见问题
组合式过电压保护器使用中的常见问题
发布于:2015-07-02 10:42:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
组合式过电压保护器使用的常见问题,可分成两大类。一类是常见事故;另一类是验收测试中的常见疑问。一、组合式过电压保护器制造安装失误导致的四大事故及其解决方法。组合式过电压保护器使用中,常见的因制造安装失误造成的事故有以下四大类。
1、组合式过电压保护器中性点击穿。
中性点击穿事故,是指组合式过电压保护器的中性点直接对地放电,导致开关柜短路,并引发系统连锁事故。 这种事故的起因,是因为组合式过电压保护器底座的密封不好(有些企业的产品甚至底座根本不封灌,或者直接外露金属盖)。我们知道,组合式过电压保护器底座是直接固定在开关柜的铜排或铁排上的,组合式过电压保护器中性点距离地电位点非常近(仅数毫米)。底座如果绝缘差,当中性点电位升高时,很容易出现放电,导致系统短路,拉弧烧毁柜内元件。
解决方法:中性点采用树脂密封,使中性点绝缘水平达到相对地绝缘水平,可以杜绝此类事故隐患。
验收方法:采用试验变压器考核组合式过电压保护器中性点绝缘耐受能力。必须达到GB311.1规定的最低要求。
2、相间短路。
相间短路事故,是指组合式过电压保护器的两相出现短路,导致开关柜短路,并引发系统连锁事故。这种事故的起因,多是两类情况。一类是在柜内安装空间狭小情况下,成套厂安装人员强行安装体积比较大的组合式过电压保护器,导致绝缘距离太小。另一类是由于组合式过电压保护器电缆引出点密封不成功(多出现在套装产品中),硅橡胶材料没有起到加强绝缘的作用,而安装人员却依然按照硅橡胶有一定的加强绝缘作用来考虑安装位置,导致事故隐患。
解决方法:若是由于空间太小,可以在这类柜子中,安装131型或310型三柱式组合式过电压保护器。若是由于电缆出头密封失败,则应在安装时小心搬运,不得提拉高压电缆导致绝缘损伤。或者直接采用整体硫化成型的组合式过电压保护器,这种产品绝缘损伤的可能性小很多。
验收方法:检验电缆出头是否密封成功,可以利用试验变压器测试电缆引出点的电晕放电距离,并与裸露电极间的电晕放电距离进行对比。
3、电缆绝缘失效。
电缆绝缘失效事故,是指组合式过电压保护器高压电缆绝缘出现问题,导致由电缆引发的短路和拉弧烧毁设备的事故。这种事故的起因,多是将不同相电缆直接捆扎在一起,长期电晕导致电缆的绝缘层加速老化;或者两相母排间,通过组合式过电压保护器的电缆通道直接表面闪络。当然,也不排除有些过电压保护器厂家的电缆本身存在问题。
解决方法:不得将不同相绝缘电缆进行捆扎,而必须保持一定的距离。若电缆过长可考虑裁减部分,或者绑在该相母排上。具体还可以参考各个组合式过电压保护器厂自产的消弧柜中组合式过电压保护器电缆的绑扎方式。 验收方法:若确实是电缆本身有问题,可以依据GB311.1,利用试验变压器来测试电缆的绝缘耐受能力。不过此类事故大多数时候并非是原材料的问题。
4、替代产品性能与原设计不符合。
替代产品性能与原设计不符合事故,是指设计院设计的产品,与用户最终使用的产品性能不同,导致系统出现设计上本不该出现的配合失误,引发系统频发奇怪故障。 这类事故会出现各种各样奇怪表现,无法全部概括总结,最常见的有以下两种。一种是采用高残压的无间隙组合式过电压保护器,顶替了原设计的低残压有间隙组合式过电压保护器,导致整个系统的绝缘配合裕度下降,引发系统中所有高压电器的使用寿命均无端下降,故障率上升。另一种是采用有接地电流的普通阻容吸收器,顶替了原设计的自控式阻容吸收器,导致系统整体的接地电容电流无端增加数安培,引发系统频繁误跳闸。
解决方法:最好不要更改设计院设计的型号和厂家。若实在需要更改,也应该选择与原设计产品结构特征相同的产品。
验收方法:采用原设计产品的测试方法进行测试,可以通过的产品才可以替换使用。或听取无利益关联的第三方专家意见,判断是否替换合理。
二、其它事故原因概述。
除了上述四大事故,其它事故多是所有高压电器的普遍问题。比如:
1、组合式过电压保护器使用说明书与产品不符导致使用错误。这是水货产品的普遍问题。
2、原材料作假或以旧翻新导致的事故。同样是水货产品的普遍问题。
3、采购时对温度或海拔超标没有留意。这是高压经销商常犯的错误。
4、密封、紧固、防锈等做得不好。这是设备缺乏的小厂的普遍问题。
5、用户安装使用失误。这种情况需要厂家能和用户保持良好的互动。
6、工作环境恶劣(如操作频繁)或原理上的固有缺陷导致的事故。这种事故只能通过采用更先进的产品或添加其它辅助保护设备来解决。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么防止铜包钢绞线的电磁感应
为了防止铜包钢绞线的电磁感应,在施工时可以沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应 穿在金属管内以达到屏蔽作用, 屏蔽金属管的两端均应接地。还需要在铜包钢绞线设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V 或 220V),视频线, 信号线和云台控制线,这样可以防止雷电波沿线路侵入前端设备。铜包钢绞线在很多地方都被应用,我们使用的电话就是通过铜包钢绞线传输的,利用铜包钢绞线传输视频信号,在前端要接入专用发射机,在控制中心要接入专用接收机。这种双绞线传输设备价格便宜,使用起来也很简单,无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,长期稳定工作。都知道铜包钢绞线的信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了 将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护 时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率,信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选 取正确的防雷设备。
