土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 各级防雷器的安装位置
各级防雷器的安装位置
发布于:2015-07-02 12:22:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1 、什么叫防雷分区?
根据IEC61312-1防雷分区的定义,把雷电保护区分为以下几个等级:
雷电保护区LPZ0A(A区)
该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
雷电保护区LPZ0B(B区)
该区内的各物体在接闪器保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生 的电磁场也能自由传播,没有衰减。
雷电保护区LPZ1(1区)
该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小,本区内的雷电电磁场可能衰减(雷电电磁场与LPZ0A、LPZ0B区可能不一致),这取决于屏蔽措施。
后续防雷区LPZ2(2区等)
当需要进一步减小雷电流和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。
2 、什么是防雷的分级保护?
IEC 61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,在LPZ0B区与LPZ1我的交界处安装B级(一级)防雷器,在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级(二级)防雷器,在LPZ2区内的设备前端安装D级(三级)防雷器。其工作原理为利用分级的防雷器,层层泄放雷电感应的能量,逐级减低浪涌电压,从而保护用户端设备。
根据VDE 0675对B、C、D三级防雷器电压保护水平的要求,B级电源防雷器<4KV,C级电源防雷器<2.5KV,D级电源防雷器<1.5KV。
也就是说一级浪涌保护器安装在AB 区 ,二级安装在1 区 ,三级安装在2 区。
  • wowonini520
    wowonini520 沙发
    感谢分享,欢迎大学加入电气群49094655
    2015-07-05 16:37:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
一起110kV氧化锌避雷器(MOA)事故的原因分析
1 引言  氧化锌避雷器(MOA)在运行电压下.通过的泄漏电流的大小,可以反映其性能的优劣。《电力设备预防性试验规程》(DL/T569—1996)要求:MOA应在运行电压下测量全电流和阻性电流. 因为MOA内部进水受潮,在运行电压下通过的全电流会增大:如果MOA阀片的非线性性能劣化.拐点电压降低.运行电压下阻性电流分量增大幅度会更大? 南于受运行方式的限制,往往MOA很难及时停电进行试验.且定期试验时间间隔也较长,因此.通过带电测试来监视MOA的性能尤为重要 下面结合九里山变电所110 kV Ⅱ号母线MOA发生爆炸的实例进行分析.以便出现类似情况.引起同行足够的重视。
