土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 锚索的锚锭设计?
锚索的锚锭设计?
发布于:2015-07-02 12:07:02 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
锚索的锚锭设计?主要是边坡或基坑设计时,有时采用锚索,要设计腰梁,特别是混凝土腰梁配筋怎么?那么知道?有没有配筋图?或者标准图集?
全部回复(4 )
  • wufootball2008
    感谢楼主!好资料。
    2015-12-16 09:07:16
  • cdddd
    cdddd 板凳
    常见问题解答-基坑中排桩加预应力锚杆,如何控制预应力值?
    1. 基坑中排桩加预应力锚杆,如何控制预应力值?
    答:1)《砼结构设计规范》中6.1.3条中规定“预应力钢筋的张拉控制应力不宜超过表6.1.3规定的张拉控制应力限值,??”。如 。这是对预应力砼构件施加预应力的要求。对于基坑中锚索(锚杆)施加预应力时,应执行《建筑基坑支护技术规程》,该《规程》中4.4.5条规定“锚杆预加力值(所定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50~0.65倍。”注意:对锚杆轴向受拉承载力设计值。
    2)按无预应力计算一次,得到锚杆的锚杆轴向受拉承载力设计值,预应力取其0.50~0.65倍即可。
    注:
    有些用户为了减少锚杆和锚索的长度,而施加预应力,是概念错误。施加预应力后,如果计算的锚杆力小于预加力,取预加力;如果计算的锚杆力大于预加力,取计算的锚杆力。所以施加预应力后,锚杆力通常大于不施加预应力时的锚杆力。而锚杆长度是根据锚杆力计算得到的,因此施加预加力后不能缩短锚杆或锚索的长度。
    施加预加力,主要是控制变形。
    2015-11-30 09:02:30
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
哪位大侠能帮助验算下钢板桩内支撑计算啊?
1342623659@qq.com
