土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 造成停电线路带电的案例分析探讨
造成停电线路带电的案例分析探讨
发布于:2015-07-02 09:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在郊区进行10kV线路维修,当在工作地点停电验电时,发现停电线路有电(工作地点距高压出线柜6档线)。经反复检查安全措施,没有发现问题,应断开的断路器和隔离开关均已断开,并在该出线的高压配电盘下隔离开关线路侧装设了三相接地线,并在线路上装设了三相接地线。该三相接地线距检修班工作地点仅400m多,为何线路上仍然有高电压,为何各级保护没有起到保护作用,我们对现场进行了仔细分析。
1 检修线路上的高电压来源
经调查,线路上高电压的来源是低压返供电。原因是农村用户私拉乱接低压备用电源,且这些用户是一些小饭店,均为单相220V供电,投切备用电源仅用两个一般的单相胶壳闸刀控制,没有联锁装置,通过用户返供到停电线路的配电变压器,又返供到停电线路上。
2 各级保护失去作用的原因
(1)配电变压器接线组别为Y,yn0时,因高压侧为小电流接地系统,中性点没有引出,即使装设了三相短路接地线,返供电也没有形成短路点,回路没有短路电流,各级过电流保护不会动作;
(2)郊区农村电网管理比较混乱,发生单相返供电后,虽然有电容电流,但因为本村专用线路电流小,低压系统又没有安装剩余电流保护器,所以不能及时切断电源;
(3) 用户电源闸刀熔丝安装不规范,有的甚至用铜线代替,单相返供电时虽然负荷较大,但熔丝没有熔断。事后通过调查,采用此种接线的用户很多。闸刀并联,增大了闸刀容量,造成返供电时负荷大,但不足以使用户闸刀熔丝熔断。
根据上述情况分析,当配电变压器接线组别为Y,yn0时,10kV侧不论怎样装设接地线,都不会构成供电回路短路,没有短路电流,各级熔断器就不会熔断;此种情况下不论接地线怎样装设,由于没有剩余电流保护,配电变压器仍可能向检修线路返供电。
3 三相接地线装设不规范是停电线路带电的主要原因
在检修线路上装设了接地线,线路与大地形成了等电位,检修线路有时会有电压,但不应该是高电压。运行人员按工作票要求,实际模拟装设接地线,发现10kV高压盘线路侧隔离开关所设接地线接地端不规范。因高压盘处没有接地桩,运行人员将该接地线的接地端卡在了高压盘下门框的边柱上。高压盘下门框边柱是经过烤漆处理的,造成接地线接触不良。又测试了高压盘基础槽钢与下门框边柱烤漆表面的绝缘,使用1000V摇表绝缘电阻在1000kW以上。根据以上情况,说明接地线接地端不规范,线路与大地不能形成等电位,造成了检修线路带有高电压。
我国电网10kV系统为小电流接地系统,配电变压器接线组别均为Y,yno,高压侧N线没有引出。当单相低压返供电时,虽在配电变压器高压侧或10kV线路上装设了三相接地线,因回路构不成短路,没有短路电流,又因装设的接地线接地电阻大,只形成电压分配,检修线路仍然有高电压。此时的安全保护全靠接地线的可靠接地,使线路与大地形成等电位。而接地线接地良好是根本措施,接地线装设不规范,接触电阻增大引起的电位差,足以造成人身电击伤亡。通过此次教训,在管理上我们采取了以下措施:
·要求施工单位工作开始前,进行危险点分析,按规定填写《安全交底票》,当遇有危险因素时,认真进行分析处理,堵绝冒险蛮干。
·加强规范化的安全作业管理,对各变电站、开闭所进行普查,做出计划,所有高压盘都要安装接地桩,保证接地线装设方便、接地良好。
·在城、农网改造和供电线路规划时,尽量减少双电源供电村(镇),负荷大而且重要的用户必须双电源供电时,应加装联锁互切装置,低压线路的规划要避免低压线路交靠供电。
·加强厂矿、农村电工的技术培训和管理,提高电工的技术素质,没有经过培训和无进网证的人员不得担任厂、村电工。同时应加强用户的安全用电宣传,合理配置用户闸刀熔丝,以保证用户安全用电。
·农村用配电变压器应安装剩余电流保护器,加强管理,提高投入率,保证漏电时可靠断电。
·线路检修时,接地线一定不能缠绕或卡在有漆的设备外壳上。不论是刷漆、喷漆或烤漆的设备外壳,其与设备基础的绝缘都在2MW以上(破损的地方除外)。
·采用临时接地棒时,接地棒在地面下的深度不得小于0.6m,且不要图省力、省事把接地棒插在虚土堆上或缠绕在线路的拉线上,接地线的接地端一定要良好接地。
·装、拆接地线要严格按照《电业安全工作规程》的规定进行。不要图省事不验电,不按程序装、拆接地线和装、拆接地线不使用防护用具。
4 结束语
通过对此事件的调查分析,希望能从中吸取教训,加强郊区电网的规划管理和低压配电网的管理,防止装置和操作不规范造成的不安全因素给国家和个人造成损失;加大对厂、村电工的安全教育和技术培训,提高他们的技术素质,保证低压电网的安全运行,提高供电可靠性,把承诺服务做得更好。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜局部放电检测方法的说明
局部放电检测方法包括以下几种:1.地电波检测在高压开关柜绝缘层中发生局部放电时会产生电磁波,而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的接缝或者气体绝缘开关衬垫传播出去,而且还会产生一个地电波通过设备金属壳体外表面传向地下。地电波的范围通常在几毫伏直至几伏中间,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的开关柜的外表面,对局部放电活动进行检测。2.超声波检测
