土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压进线只有ABC三相,而没有零相
高压进线只有ABC三相,而没有零相
发布于:2015-07-02 11:03:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我国现在的10KV 110KV 220KV 500KV (国网已经有1000KV)高压输电线路都是没有零线的,因为这些电压等级都是不可以直接被设备(少数超高压设备除外)所接受的。而我们平时用电最多的是3相4线制(TN—C系统),3根火线+1零线。而零线的作用是:1.中性线(N线),和火线一起接成相电压。2.充当某些运行设备的中性点接地(工作接地)。3.和设备外壳相接充当保护(P线)。而这些在10KV以上电压等级是不需要的,110KV以上的输电线路上方有2条架空零线(或称架空避雷线、架空地线),其作用是起避雷作用(防止雷电波)。所以日常见到的高压进线没零线。
楼主问到1相接地的问题,高压输电线都是需要保护的(禁止在无保护的条件下运行),110KV一般有一套保护,220KV以上则需要2套原理不同、且来自不同厂家的保护,运用比较广泛的是光纤纵差和高频保护。当发生一相接地的时候会发生跳闸,因为线路都有重合闸(分单重、3重、综重),在判定为永久性故障后不进行重合。所以:短路——重合——跳闸。
关于大、小电流接地系统的问题,大电流接地系统是指中性点直接接地系统,像我们的3相4线制就属于,因为在发生故障的时候接地电流会比较大。小电流接地系统包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统。发生故障的时候接地电流比较小。
电力的变压器为什么需要装有瓦斯保护?在电网的变压器中,差动保护和瓦斯保护一起构成变压器的主保护,差动保护是用首末两端电流的对比判断故障然后动作的,保护的是变压器的绕组、套管、到CT侧,差动保护属于电气量保护。瓦斯保护是属于非电气量的保护,装在油箱和油枕之间,分过气流和过油流,如果变压器内部发生短路,那么短路电流会分解变压器油而产生气体,让瓦斯继电器发出告警信号(轻瓦斯保护),短路严重的时候,气温很高,会让油面上升,冲到瓦斯继电器的动作位置,发生跳闸信号(重瓦斯保护)。由于瓦斯保护可以保护到差动保护所保护不到的位置——铁心。所以瓦斯和差动一起构成变压器的主保护。
  • 两只羊
    两只羊 沙发
    好像没有零相的说法。
    2015-07-02 11:36:02
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    给楼主个建议:
    我过的相序为三相。N为中性线,10kV中性点不接地系统通常采用三相。但N不是相
    2015-07-02 11:27:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
提醒大家一下,不管多小的学校,走廊路灯都要求是二级负荷
最近做了一批乡镇农村小学教学楼电气,项目很小,一栋也就两三层几百个平方外走廊。很久以前以前也做过类似项目,所以轻轻松松画出审图去了。结果审图意见回来了-- 1、建筑建筑的走廊、楼梯间照明及应急照明回路应满足二级负荷要求。
