土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空线路运行中如何预防事故的发生?
架空线路运行中如何预防事故的发生?
发布于:2015-07-02 09:44:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
架空线路露天架设,经常遭受各种外界因素的影响,架空线路在运行中出现事故较多,应加强巡视和维护。一般采用定期、特殊、故障和夜间巡视的方式。
(1)定期巡视,应根据线路的电压等级、运行状况、周围环境的变化等因素确定,一般不分高、低压线路。每月巡视一次,如果运行良好,可适当地延长。对地埋线路,每半年巡视检查一次。
(2)特殊巡视是在气候发生急剧的变化(如大风、雷雨、大雾、大雪和严冻等)或遇自然灾害(如滑坡、洪水、地震和火·751·灾等),以及重大政治活动、节假日时期,作为特殊情况而增加的巡视,并针对性地采取一些措施。
(3)故障巡视是指线路发生故障时(跳闸或接地现象),为寻找故障点及了解故障的性质,及时组织的巡视检查。检查时常采用优选法重点检查,以快速查明故障点及原因。
(4)夜间巡视是利用夜间黑暗的自然条件,检查线路中的绝缘子和导线接头有无闪络、发红和火花等现象,最好选择在负荷高峰。
除上述几种巡视外,对新建或扩建的架空线路,在投运前一周内应进行全线巡视。巡视检查时应注意以下情况:
(1)检查架空线路沿线情况,注意周围环境有无异常现象(如建房、挖沟、取土、爆炸、堆放易燃易爆物品和河水冲刷等)。
(2)检查导线与电杆情况,杆身、横担有无倾斜,铁件有无锈蚀情况。木电杆、木横担有无开裂、腐朽,水泥杆有无裂纹和水泥脱落,各部件是否固定牢固。导线有无断股、锈蚀,与附近房屋建筑、树木距离是否合乎规定标准。绝缘子有无损坏(脏污、裂纹、烧伤等),导线有无松弛。
(3)检查拉线情况(锈蚀、断股、松弛等),拉桩是否下沉,拉线有无妨碍交通。
(4)检查防雷与接地装置情况,避雷器有无裂纹和闪络现象、放电间隙是否合格、接地线是否有断线、连接点是否牢固、接地装置有无外露等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建设项目电气设备造成触电事故的主要原因
1)对地面裸露和人身容易触及的带电设备没有采取可靠的防护措施;2)设备的带电部分对地和其他带电部分相互间没有保持一定的安全距离;3)对地产生过电压危害的电力系统没有按要求采取避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过电压保护装置;4)没有对低压电力系统采用接地、接零保护;5)没有对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,没有对低压用电设备采取相应的低压电器保护措施;
