土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大型电力变压器现场安装技术施工措施
大型电力变压器现场安装技术施工措施
发布于:2015-07-02 09:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着电力工业的迅速发展,大量的发电厂、变电站也应运而生。而变压器作为发电厂、变电站的主要电气设备,其安装质量直接影响到电网的安全运行,因此,变压器现场安装技术也就越来越重要。本文从施工实际出发,谈谈220kV电力变压器现场安装技术,供施工时参考。
1变压器主体安装前的检查
(1)在对变压器内部检查前,要配好油管路和抽空管路,管件最好是用不镀锌的无缝钢管,管内部要进行除锈涂漆处理,使用前用热变压器油冲洗干净。
(2)检查主体是否受潮。带油运输的产品,检查油箱密封情况。
化验箱底油样,并检测线圈的绝缘电阻等,当油的击穿电压>50kV,含水率<20x10-6、线圈的绝缘电阻R60、吸收比R60/R15、介损与出厂值无明显变化,则认为未受潮。对受潮的产品,安装时要进行干燥处理。
2器身检查时的条件
(1)雨、雾和风沙天气,或者相对湿度大于75%时,不能进行器身检查。
(2)检查前最好将器身温度加热到高于环境温度10-15℃(可用热油循环加热,油质符合U≥50kV,含水量《15x10-6、90℃时介损<0.5%》。
(3)在户外吊罩检查产品时,尽可能搭设临时防尘围墙(用塑料布),墙高于油箱。
3器身检查
(1)正常情况下的检查。220kV变压器在通常情况下,当运输过程中没有受到严重;中撞时,可从箱壁入孔处进入油箱的两侧进行内检。如器身检查时没有发现异常,可不必吊罩检查。主体充氮的产品,首先打开箱盖上的盖板,再由油箱下部的油阀门注油排氮,所注油的油质应符合U>50kV,含水量<15x10-6、90℃时介损<0.5%的规定,注油至压板以上静止12h后,再放油,在厂房内排氮时,注意风向以防发生人员窒息事故。
放油后检查人员立即进入油箱中检查,并最好向油箱中吹入干燥的空气,进入油箱人员不宜超过2人。内检过程使用的灯具必须有保护罩,不准在箱内更换灯泡,移动灯具和其它工具时注意不要损伤器身绝缘。
(2)非正常情况下的检查(吊罩)。出现下列异常情况时需吊罩检查:1)主体在运输、装卸过程中曾出现过严重冲撞;2)在内检时发现开关或引线支架倾斜、紧固件严重松动或脱落、引线严重位移、绝缘松散、器身中的构件损伤、铁心多点接地等异常情况时;3)用户认为需要吊罩检查时。吊罩前,应先将有载开关头拆除,并打开箱盖上的器身定位盖板,将定位顶紧螺栓松开,并拆开箱沿螺栓,然后才能起吊上节油箱。检查时,不允许将梯子搭在引线上,对于包有绝缘的引线不允许弯折、位移。检查人员的衣、鞋、帽必须清洁,最好不穿带有纽扣的衣服。不允许带除工具以外的物件。所用工具要有登记、清点制度,严防忘丢在油箱中。器身暴露在空气中的允许时间(从放油开始起至抽真空时止):空气相对温度在75%以下时,不超过16h。
(3)检查器身内容:①所有紧固件(金属和非金属)是否有松动(引线木件、铜排联结处、夹件上粱、两端横粱、铁轭拉带、垫脚、开关支架等处螺栓和压钉等),如有松动或脱落,应复位、拧紧。②引线的夹持、捆绑、支撑和绝缘的包扎是否良好,如有位移、倾斜、松散等情况应当复位固定、重新包扎。③检查有载调压切换装置的选择开关、极性开关接触是否良好。④检查绕组绝缘层应完整,缺损、变形。各绕组排列整齐,间隙均匀,油路无堵塞现象。⑤如器身出现位移时,应检查其他绝缘是否有损伤,引线与套管、开关与操动杆的正常安装位置有无受影响,有关的电气距离能否保证。⑥用2500V摇表检测铁心与夹件间的绝缘是否良好,铁心是否一点可靠接地。⑦检查铁心、绕组、引线、夹件、开关、箱底等处有无油泥、水珠、灰尘、纸屑、金属异物等。
4散热器的安装
散热器安装前应检查密封性能,然后用合格的变压器油经净油机循环;中洗干净。在散热器上安装油泵、油流指示器时应注意油流指示器箭头的方向必须符合油流方向。在散热器起吊和安装过程中,起吊速度要缓慢均匀,钓钩摆动角度应小而稳,不可让散热器与油箱或其他物件碰撞,安装完毕后,与油箱相通的阀门均不得任意打开。风扇电机及叶片应安装牢固,转动灵活、无卡阻。阀门与法兰连接处密封良好。
5储油柜的安装
储油柜安装前应清洗干净,检查胶囊是否完整无损。安装时,首先将支架装在变压器顶盖上,但固定螺栓不可太紧,然后将储油柜装到支架上,暂时不拧紧螺栓,再按下列顺序安装各管路及阀门(阀门装好后应处于闭合位置),调整各部分对应位置后再拧紧各个紧固螺栓。安装顺序为气体继 电器及连接管、排油管及阀门、滤油管及闸门、储油柜油气分离室的排气管及阀门。储油柜及其他部件安装完成后,再装有载分接开关上的储油柜。待变压器注油工作全部结束后再将吸湿器装到气囊口上。
6套管的安装
(1)运到现场的套管应尽快从包装箱中取出竖立在专用架子上,并擦拭干净,检查瓷套表面是否有裂缝、伤痕,充油套管油位是否正常,有无漏油。
(2)进行绝缘测试。包括:绝缘电阻、介损、绝缘油性能。试验合格后方能吊装。
(3)吊装套管时,用2个吊钩同时两点起吊,吊钩1的绳索一端先固定在套管的法兰吊环上,然后在离套管出线端部裙3-4片的地方固定,吊钩2的绳索固定在套管法兰下的瓷件上。准备完后吊钩1、2同时缓慢上升,当套管上升到离地面1m时,吊钩1继续缓慢上升,吊钩2则缓慢下降,直到套管与升高座倾斜的角度一致。整个过程应小心谨慎,防止碰坏、打碎瓷套。套管引线采用穿缆式,当引线从导电管上端拉出后,穿进捎子,最后装回套管顶部的压盖、均压罩和接线座。套管顶部结构的密封应良好。
7小附件的安装
(1)温度计安装。温度计安装前,应进行校验,接点应动作正确。顶盖上的温度计座应注满变压器油,且密封良好。温度计的细金属软管不得有压扁或急扭,弯曲半径应大于150mm。
(2)压力释放阀安装。检查压力释放阀有否损伤,动作及信号是否正确,开关触点接触是否良好,安装完成后,检查有无漏油。
(3)吸湿器安装。吸湿器安装要注意硅胶是否变色,底盖要油封。
8真空注油
(1)绝缘油必须按照国标《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91的规定试验合格后,方可注入到变压器油箱中。
(2)在确认变压器和有关管路系统的密封性能良好的情况下,才能进行抽真空。抽真空的管路接至变压器主导气联管端头的阀门上。
(3)有载开关头上的联管E与R用管与抽真空管路并联起来,以便使开关油室与变压器油箱同时抽真空,注油管路也要与R或S接头并联起来,以便使开关油室与变压器油箱同时注油。抽真空前应将散热器上下联管处的蝶阀全部打开,气体继电器两端的蝶阀关闭。
(4)以均匀的速度抽真空,最初的1h内,当残压达到20kPa时无异常情况,则继续抽真空到0.3kPa,保特8h后,开始向变压器油箱注油。抽真空过程,要注意油箱局部变形应小于箱壁厚的2倍。注油时以3-5t/h的速度将油经变压器下部油阀注入变压器,距箱顶约200mm时停止,并继续抽真空保持4h。整个抽真空过程不宜在雨天或雾天进行。
9热油循环
解除真空后,当油箱内的油样试验结果为U<40kV或含水量》15x10-6时,应进行热油处理。热油循环时,变压器出口油温70土5℃,循环时间不少于30h(通常使全油量循环3-4次),最后使油质达到U≥50kV,含水量≤15x10-690℃时介损<0.5%的规定。
10补加油.
真空注油结束后,从储油柜集气盒上的注放油联管向储油柜中加油(油质要符合规定),加油时将气体继电器两端的蝶阀打开,同时打开注放油联管端头的蝶阀上的放气塞,待所加油溢出后关闭蝶阀,油注至稍高于正常油面后,关闭蝶阀取下联管。油注满后静置48h,然后打开套管、散热器、联管等上部的放气塞和储油柜中薄膜上的排气嘴进行排气,待油溢出后关闭塞子。根据最后的油温和油面曲线调整油面(由储油柜集气盒上的注放油管进行)。
11密封性能检查
安装完毕后,在储油柜上用气压进行整体密封试验,使油箱内维持20-30kPa压力24h,无渗漏,则密封合格。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水利水电工程安全生产的几点措施
安全生产是水利工程建设永恒不变的主题,水利工程建设安全文明施工水平反映了施工企业的综合管理水平。施工单位应充分发挥核心作用,建立起领导下的以行政管理体系为核心、以技术保障管理体系为主体、以安全监督管理体系为重点、以思想保障体系基础、以群众监督体系为保证的安全管理体系。明确安全管理目的,强化安全管理,健全安全生产规章制度,建立科学长效的安全管理激励机制、监督检查机制;以人为本,营造浓厚的安全文化氛围,为员工建立安全、环保、健康的工作环境;全面推广安全设施标准化,全面实施精品工程,以精品工程促进安全文明施工,以安全文明施工保证精品工程。
