土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅建筑电气安装工程存在的问题与预防措施
发布于:2015-07-02 10:25:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气安装工程是建筑工程质量的重要保证。近年来,随着国家和地方有关法规的不断完善,对住宅建筑的不断重视,《住宅设计规范》(GB50096-1999)中对住宅建筑内的电气安装工程作了明确规定和要求。目前住宅建筑的电气安装工程质量得到了很大提高,但一些问题依然存在,笔者结合多年从事电气安装工程取得的经验和教训,就住宅建筑电气安装工程中存在的质量问题及防治措施作一粗浅的论述。
1 住宅建筑电气安装工程问题的产生原因
1.1 少数建设、监理、施工单位有一种土建项目是主体、其它项目是配套的轻视思想,而且住户入住后都会对水电设施进行改造,质量要求太高不一定获得较高的性价比,所以对电气安装工程施工队的选择要求不严,施工过程中的监督力度不高。
1.2 住户二次装修时因缺乏专业知识,不能有效地监督装修电工,只知道装修工程验收时可通电使用就行,电气设施安装表观上没问题就以为质量也很好,忽视装修过程中隐蔽工程的监督和验收。
1.3 施工单位对施工规范、标准不熟悉,不能保证电气工程安装质量的组织措施和技术措施的到位。
1.4 施工单位受短期效益影响,施工人员缺少专业技术培训,甚至无证上岗,施工现场未配备专职 电气质检员,不自检或自检流于形式。在利益驱动下,将部分不合格材料应用到工程上,严重影响工程质量。
2 质量问题及预防措施
笔者在日常电气安装工程施工的过程中,发现存在的一些工程质量问题极为相似,是一种质量通病,本文加以整理,并提出相应的防治措施。
2.1 接地系统
2.1.1 以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架、金属管、带电器的柜(箱)门跨接地线线径不足。措施:金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线。
2.1.2 插座接地线从一个插座串接另一个插座,低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地。措施:插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠。
2.1.3 设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚。措施:设备(照明柜、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施。
2.1.4 多层住宅采用TN—S系统时,进线在总进线箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB。措施:TN-S系统的PE线在总进线箱处应重复接地,高层和小高层在配电间应做MEB。
2.1.5 接地线在不同金属物间(幕墙金属框架和建筑的金属门窗等)的连接未考虑电化腐蚀的影响。措施:施工前应考虑电化腐蚀的影响并采用合适的材料连。
2.2 防雷系统
2.2.1 平顶屋面避雷带支持卡子固定不牢。措施:混凝土预制块底部应平整,使其与屋面接触面积加大,并应在混凝土块底部与屋面接触部位浇沥青粘牢。
2.2.2 屋面金属物(太阳能热水器、水箱、管道、设备外壳等) 没与防雷系统相连。措施:屋面金属物应与屋面避雷带可靠相连。
2.3 配电箱(柜)
2.3.1 配电箱体电焊开孔、开长孔,移位、变形,电线管直接入箱体,箱体锈蚀、变形、箱内杂物未清除。措施:配电箱应用专用工具开孔,管入箱体应采用锁母或成品接头,开孔处应密封。
2.3.2 配电回路无编号,布线不整齐,导线没有余量,多股线未搪锡或压接,有的甚至被剪断,箱内PE(PEN)线、零线采用铰接连接,同一接线端子压多根导线。措施:箱内应设 “地排”、“零排”,同一端子导线不超过两根,中间加垫片。
2.3.3 配电箱安装好后,不查线,不检查就送电:配电箱内导线间、导线对地间的绝缘电阻未测量。措施:配电箱应标明回路编号,附系统图,箱内布线应平直:安装完成后,应作相间、相对地的绝缘电阻测量,并仔细检查配电回路,检查无误后方可送电。
2.3.4 箱体预埋后,顶部受压变形:箱体后部墙体开裂、空鼓。措施:箱体预埋后,顶部应正确设置过梁。在240mm墙上安装配电箱,后部缩进墙内,正确地设置钢丝网或石棉板,防止直接抹灰至墙体开裂。
2.4 灯具、开关、插座及风扇的安装
2.4.1 灯具、吊扇的挂钩直径不足,安装高度不合规范,低于2.4m 的灯具及电器无PE保护线。措施:灯具、吊扇挂钩的直径不小于8mm,扇叶距地高度不小于2.5m(餐厅挂钩用途不明确,层高净高一般约2.8m,应注意),低于2.4m 的灯具及电器按规范要求,需接PE保护线。
2.4.2 插座接线混乱,使用类型不合适。措施:单相两、三孔插座面对插座“左零右火”,单相三孔插座及三相四、五孔插座的上孔与PE(PEN)线相连,潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座(安装高度不低于1.5m),住宅应采用安全插座。
2.4.3 开关、插座面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,开关切断零线,开与关方向不一致。措施:开关(包括带开关插座)应切断相线,同一场所开关分合方向应一致。开关、插座应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴墙面,保持墙面整洁、美观。安装在同一建筑物、构筑物内开关,宜采用同一系列的产品,并有产品合格证。开关应切断相线,通断位置应一致。一般开关往上扳,电路接通,往下扳电路断开:插座接线应符合下列要求:单相两孔插座,插座孔垂直排列时,上孔接相线,下孔接零线:水平排列时,右孔接相线,左孔接零线。单相三孔插座,上孔接保护线,右孔接相线,左孔接工作零线。插座的保护线必须单独敷设,不允许与工作零线混用三相插座,保护线接正上方的上孔上,下孔从左到右分别接L1、L2、L3相线,同样用途的三相插座,相序排列应一致。
2.4.4 成排灯具、吊扇中心线偏差超过允许范围。措施:在确定成排灯具、吊扇的位置时,最好拉十字线。
2.5 室内布线
2.5.1 管路暗埋处出现规则裂缝,保护层不足,管子不畅通。措施:暗配在混凝土内的电管,混凝土保护层一般不少于15mm,消防线管埋深不少于30mm:施工中要保证各种管子畅通。可在管口塞入废纸,以防水泥砂浆等杂物进入管内。
2.5.2 配管使用非镀锌金属管,不进行刷油、防腐处理。措施:除敷设在混凝土内的导管外壁外,其它部位的导管外壁均应进行防腐和刷油。
2.5.3 镀锌管直接采用套管熔焊连接,套管连接不牢。措施:镀锌管壁厚小于2.5mm的钢导管不得套管熔焊连接,套管与紧固螺钉应配套并经强度和电气连续性试验。
2.5.4 配管工程原材料不合格,钢管壁厚不足,PVC管氧指数低,管径不符合设计要求等。措施:配管工程施工时,应对原材料加强复验,合格后,方可使用,并具有合格证、质保书。如钢管厚应为2.5mm 以上,阻燃型PVC管氧指数应大于27,所用管子管径应符合设计要求。
2.5.5 硬塑料管粘接时,胶粘剂涂得不均匀,有的甚至不涂胶粘剂:大管煨弯时,有凹扁、裂痕及烤伤、烤变色等现象。措施:硬塑料管粘接,应用小刷子均匀涂抹配套供应的胶粘剂,并用力转动插入到位:煨弯时,应灌砂用电炉间接烤或用火烤,面积要大,热要均匀,并有型具一次煨成。
2.5.6 二次装修结束后,未提供竣工图纸。措施:管线敷设结束后,即应完成图纸的绘制,管线的位置、走向、型号应准确无误。
2.6 金属线槽、导线敷设、防火墙及电气竖井的处理
2.6.1 金属线槽填充率过大,竖向敷设时没有采用固定及保护措施。措施:金属线槽内导线总截面(包括保护层)不应超过线槽内截面的20%(控制、信号等小于 50%),线槽垂直、倾斜敷设时,应采取措施防止导线移动。
2.6.2 金属管拉线不加护口,管内有接头,L、N、PE(PEN)线。措施:金属管端应加护口,导线接头处应设在箱、盒处,PE线应采用黄绿相间导线,多芯线应搪锡,线鼻子应与线径配套。
2.6.3 防火墙及电气竖井没有防火隔离电缆、封闭式母线及金属线槽等,穿过防火墙、竖井楼板等处时应采用防火隔板及防火材料隔离。
3 结束语
根据以上分析,建筑电气安装工程的质量可靠与否,直接影响到人民生活、社会经济的持续发展,涉及方方面面。因此,建设、施工以及监理单位三方都应以图纸为依据,以规范和规程为准,切实制定和执行保证工程质量的防控措施,保质保量按期给居民营造一个满意的居住环境。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,这电能表,有一组线不明白
端子5、7、9是不是应该(已经)接地的,问题是他还在这三个端子上引了一个三芯线到其他柜子里,是何目的?
