土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电断路器上的复位按钮是做什么用的?
漏电断路器上的复位按钮是做什么用的?
发布于:2015-07-02 10:14:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:漏电断路器上面,这个reset的按钮有什么用处啊?
另外,有没有朋友有内部结构的照片,一传一个呀?
尤其是:想看一下电子式与电磁式的漏电保护器部分的区别。
全部回复(36 )
  • fitman
    fitman 沙发
    西部龙 发表于 2015-7-16 10:44 那再问个问题:(1)如果是过负荷跳闸了,能复位吗?还是得手动去合上?(2)对于不带漏电保护的,跳 …复位按钮只是一个提醒和确认功能,跳闸后还是要人工合上的。
    2015-07-16 12:31:16
  • 西部龙
    西部龙 板凳
    fitman 发表于 2015-7-7 09:01 这个东东还是很有用的。不然很难判断跳闸原因,要检修就很麻烦了。那再问个问题:(1)如果是过负荷跳闸了,能复位吗?还是得手动去合上?(2)对于不带漏电保护的,跳闸了,能复位吗?
    2015-07-16 10:44:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜里两组电容灯亮,一组不亮是什么原因,那位老师知道
